Navigacija - ni signala satelitov
Meni kaže tudi vse zeleno. Prav tako tudi v posameznih diagnozah je vse OK...
Signal se pa vsake toliko časa prižge rumeno, pa zeleno, pa spet sivo, itd...načeloma dela ~50% kot prej.
Kakorkoli že - bom počakal, da zadeva popolnoma crkne in potem ukrepam dalje...
Me pa zanima nekaj ... na filmčku o samodiagnostiki na prejšnjem linku zgoraj lahko opazim, da ta tip spreminja neke nastavitve na meniju "Signaux du véhicule". Jaz na tem meniju lahko samo gledam oziroma ne znam/morem spreminjat nič. Ali je tudi pri tebi, sinko, tako? Če lahko kaj spremeniš, mi prosim razloži kako to narediš.
gostia napisal/-a:Meni kaže tudi vse zeleno. Prav tako tudi v posameznih diagnozah je vse OK...
hehe lahko ja spremeniš, tako da recimo prižgeš luči in se t z N/A naredi ON
V razmislek (gostia):
Ko sem preverjal svojo anteno (čisto za hec) sem ugotovil, da mora biti napetost do antene 4,5 V, kar sem našel tudi v navodilih.
Na mojem espiju imam dualband anteno v obliki "plavuti", moj star sistem pa nima BT, tako, da ti glede antene ne morem povedati kaj več. Mogoče pa antena počasi "spušča"......
Espi 1,9 dci v penziji...trenutno 5008 1,6 HDI ==> Upam, da spet Espi, kmalu...
Sem imel ja kar nekaj raznih error-jev. Dva vem da sta bila nekaj v vezi z DVD-jem, ostalo pa ne vem kaj je bilo. Sem sedaj zbrisal vse, vendar se mi neki error-ji vedno znova zapišejo in sicer :
CAN_COMM_CIRCUIT 40 (ta je največkrat)
CAN_COMM_CIRCUIT 39
CAN_COMM_CIRCUIT 38
38 in 39 se mi pojavita sem ter tja...
Kot kaže torej nekaj z napeljavo...ali kdo zna to dešifrirat?
CAN_COMM_CIRCUIT 39
CAN_COMM_CIRCUIT 38
Mislim, da res ne. Gledal sem tudi po drugih navodilih, vendar nikjer nisem našel spiska tokokrogov, da bi zvedel kje (morebiti na katerem konektorju) je slab stik / kateri kabel je mogoče fuč, oziroma kaj točno te motnje pri komunikaciji pomenijo.sinko napisal/-a:to pa mislim da ne bo noben tu desifriro
nekaj piše v tem linku ko ga je pastal brobins, samo mi ni lih najbolj jasnoGreg007 napisal/-a:Mislim, da res ne. Gledal sem tudi po drugih navodilih, vendar nikjer nisem našel spiska tokokrogov, da bi zvedel kje (morebiti na katerem konektorju) je slab stik / kateri kabel je mogoče fuč, oziroma kaj točno te motnje pri komunikaciji pomenijo.sinko napisal/-a:to pa mislim da ne bo noben tu desifriro
P.S: brobins pa kaj mas ti za googla da to najdes??
Piše ja, pa tut men ni najbolj jasno kaj hočejo povedat...no ja, bo potrebno enkrat na en servis skočit in mal povprašat. Ko kaj zvem, sporočim.sinko napisal/-a:nekaj piše v tem linku ko ga je pastal brobins, samo mi ni lih najbolj jasnoGreg007 napisal/-a:Mislim, da res ne. Gledal sem tudi po drugih navodilih, vendar nikjer nisem našel spiska tokokrogov, da bi zvedel kje (morebiti na katerem konektorju) je slab stik / kateri kabel je mogoče fuč, oziroma kaj točno te motnje pri komunikaciji pomenijo.sinko napisal/-a:to pa mislim da ne bo noben tu desifriro
Na servisu sem ravnokar izvedel, da je nova antena 124€ - brez zamenjave. Serviserja pa danes ni bilo, da bi poizkušala pogruntat kaj za eno napako mi piše v samodiagnostiki...
Rad bi da potrdi, da je antena fuč, da ne bi nekaj kupoval in potem pogruntal, da je zanič ena popolnoma druga stvar.
Zadeva pa tako kot sem že enkrat napisal deluje "a la carte"
: zeleno, sivo, rumeno, sivo, ...
CAN_COMM_CIRCUIT = Control unit initial diagnosis ( CAN ) communication malfunction is
detected
CONTROL UNIT (CAN) =CAN initial diagnosis malfunction is
detected
Priročnik omenja samo menjavo CAN enote, kar je drag špas.
Kaj pa tole si mogoče probal:
Count Down Type
l When the error is detected, set the counter to 40. If the system is normal when turning the ignition switch
ON, it decreases by 1 on the counter.
l The lower limit of the counter is 1. It can be reset to 0 by “Delete log” switch or CONSULT-II.
detected
detected
Count Down Type
Ja opažam, da se mi can_comm_circuit napaka začne s cifro 40 in naslednjič 39 in 38 ... torej v povezavi s tem, da se napaka odšteva in ne prišteva pomeni da je to napaka tipa "count down type". Ravno sedaj sem še enkrat pogledal napake in pojavila se je nova "GPS Antenna Error". Priročnik navaja štiri možne vzroke od katerih so trije v anteni in eden v CAN enoti. V kolikor je slaba GPS antena potem sklepam da je logično, da je tudi napaka can_comm_circuit prisotna. Tako si vsaj jaz mislim, razlagam in upam, da zadnja napaka samo potrjuje domnevo, da je vzrok dejansko v GPS anteni.miko 55 napisal/-a:CAN_COMM_CIRCUIT = Control unit initial diagnosis ( CAN ) communication malfunction is
detected
detected
Count Down Type
Kakorkoli že...za 100% bom šel še na servis da to priklopijo in povedo svoje.
Ali je kakšna varianta, da anteno ne sprejmem/plačam, če se napaka ne odpravi? Mislim si da ja...saj nisem jaz kriv, če serviser ne zna najti napake in išče po principu "zamenjajmo pa vidimo - stranka bo pa že plačala...". Al kako?
Mislim, da se anteno da zmerit.
1. ima napajanje s CPU - moja 4,5 V
2. V anteni je mini vezje, katero po 5 letih zelo rado počasi korodira
(tako sem prebral na angleškem forumu)
3. antena mora oddajati signal določene intenzitete nazaj v CPU, da ta signal zazna, kot je treba.
Ko ti bodo zmontirali novo, ob prevzemu in preden plačaš preveri CAN Log,
pa boš videl, ali so popravili ali ne.
