pfsssssssssssst
Modifikacije vozil
Shusuglao
Prispevkov: 5154
Pridružen: 18 Feb 2003, 19:27
Re: pfsssssssssssst
SPIKE napisal/-a:
Shusuglao napisal/-a:ATF Power piston dump valve
Se opravicujem za svojo nevednost! :oops:
A mi lahko kdo razlozi, kaj je to za ena stvar? Za kaj se rabi? Pri katerih motorjih (B ali D)? V cem je fora? :shock: :!:
THX!
L.p.
SPIKE
dump valve, blow off valve, pop off valve, razlicna imena za prakticno iste zadevscine
"piston" pomeni da ima notri bat, imas se twin piston- ta ima dva, da lepse drzi zrak v prostem teku, in pa taksne z membrano, ki se rada prekmalu strga (potem pa pokajo cevi in intercoolerji)
stvar je za bencinske turbo motorje
spusti zrak iz sistema ko spustis gas, da cesa ne raznese, pa se turbina se tako dlje vrti in ko spet pohodis gas prej prides do zeljenega boosta
SPIKE
Prispevkov: 21
Pridružen: 27 Avg 2004, 11:43
Odgovor Napisal/-a SPIKE »
Odlicno razlozeno!
Hvala za pojasnilo,
SPIKE
BadBoy
Odgovor Napisal/-a BadBoy »
Za dizle pa to nepride v postev?
Shusuglao
Prispevkov: 5154
BadBoy napisal/-a:Za dizle pa to nepride v postev?
nimam pojma o dizlih ampak cisto na pamet bi rekel da ne
malo googlanja pove to:
A blow-off valve (Compressor bypass valve) will make no
difference, nor will it work in a disel aplication. A bypass valve uses
manifold vacum to open. A disel, having no vacum, could never open the
valve. Also, with a disel having no throtle valve, it would not need a
compressor bypass valve.
killah bee
Prispevkov: 4094
Pridružen: 11 Jun 2004, 14:26
Re: pfsssssssssssst
SPIKE napisal/-a:
THX!
L.p.
SPIKE
to je za turbo motorje,da bl dela wrummm-->pssssssst
wrummm-->pssssssst :lol: :lol: :lol:
modriDIRKAC
Prispevkov: 162
Pridružen: 21 Maj 2003, 15:20
Odgovor Napisal/-a modriDIRKAC »
no tole drgac naj nebi bil primeren ventil za motorje z boschovo elektroniko....vecina folka ki je probala takle atmosferski blow off ga odsvetuje ker pride do napak pri preracenavanju zmesi zaradi zraka ki uhaja ven skozi ventil....porocaj kako se bo motor obnasal pri zmerni voznji in kako pri tiscanju na ful....poznavalci govorijo o sekanju skoz avspuh ter vecji porabi goriva zaradi prevelikega vbrizga....v skrajnem primeru pa celo z odpovedovanjem sistema ECU zaradi nasprutojocih si podatkov med LMM senzorjem in LAMBDA senzorjem...
Shusuglao
Prispevkov: 5154
modriDIRKAC napisal/-a:no tole drgac naj nebi bil primeren ventil za motorje z boschovo elektroniko....vecina folka ki je probala takle atmosferski blow off ga odsvetuje ker pride do napak pri preracenavanju zmesi zaradi zraka ki uhaja ven skozi ventil....porocaj kako se bo motor obnasal pri zmerni voznji in kako pri tiscanju na ful....poznavalci govorijo o sekanju skoz avspuh ter vecji porabi goriva zaradi prevelikega vbrizga....v skrajnem primeru pa celo z odpovedovanjem sistema ECU zaradi nasprutojocih si podatkov med LMM senzorjem in LAMBDA senzorjem...
jp, novejsa boscheva elektronika ti pofenta vso zabavo.....ravno zato mi je moja masinca tako pri srcu; elektronike je polno, vendar nobenih senzorjev za pretok zraka, nic lambd, katalizatorjev in LMMjev :D
vecjo porabo imam edino zato ker zdaj se bolj z veseljem po gasu skacem :D
vepar
Prispevkov: 1277
Pridružen: 28 Avg 2004, 15:41
Kraj: nm
Odgovor Napisal/-a vepar »
dej kak video posnem, da slismo zadevo :twisted:
Bojci
Prispevkov: 2471
Pridružen: 05 Maj 2003, 08:58
Odgovor Napisal/-a Bojci »
brrrrrmmmmmmmm!!!!!.......ppfffffffffffsssssssssssttttttttttttt!!!!
in spet gre kaki konektor ali pa kaj crkne.. :D :D :D
malo te hecam.. :wink:
Shusuglao
Prispevkov: 5154
Bojci napisal/-a:
ne klic hudica, se prerad sam pride :lol: :lol:
Baky
Prispevkov: 8
Pridružen: 15 Nov 2004, 00:29
Odgovor Napisal/-a Baky »
pa se da to montirat na navaden bencinski motor, al more bit nujnu turbo?
MDeeJay
Prispevkov: 506
Pridružen: 05 Mar 2003, 02:37
Kraj: MARIBOR CITY
Odgovor Napisal/-a MDeeJay »
kaj bos posnel ta frdamani filcek???
vepar
Prispevkov: 1277
Kraj: nm
Baky napisal/-a:pa se da to montirat na navaden bencinski motor, al more bit nujnu turbo?
:lol: lohk ga das na navadn motor (v predal)
pol pa cez sipo vn tuls pssssssst ko saltas :lol:
Shusuglao
Prispevkov: 5154
MDeeJay napisal/-a:kaj bos posnel ta frdamani filcek???
ko popravim kurcev avto
spet je hladilnik spustil :x
:rainbow1:
BoneS
Prispevkov: 1689
Pridružen: 13 Jun 2003, 07:45
Odgovor Napisal/-a BoneS »
se prav sovoznik s pevskimi sposobnostmi :D :lol: :lol:
