voda v vratih laguna 2
a ni bla ena tema nekje ko je nekdo rekel da imajo novejsi avti nekje odtok za vode,kar ga vsi imajo,ampak da se pri novejsih avtih rada zamasi in da nastane problem zlasti pozimi ko pride kak kamencek pa umazanija pa to
malo search ce uporabis
jaz sem imel enak problem Laguna II, in sem samo spodaj pod gumo odmasil eno luknjo, in se eno majhno sem tudi pobezal, na tisti gumi, ki je cisto kratka in gre precno na vrata
in problem je bil resen
aja je pa avto iz Nemcije, in imam super izkusnje, glede na moje kolege, ki imajo Slo Lagune, prav tako Megana ima en iz Italije in je tudi zadovoljen, menda je to kot Italjanska Nutella, ce gres kupit v Italijo je dosti boljsa kot ce kupis uvozeno Slovensko.
dvomim da bi sploh lahko prislo toliko vode v kabino ce bi iz vrat prislo. Voda v kabino pride ponavadi pri vezni steni. Js sm mel na leonu s tem probleme, prav tako kolega. na zunanji strani razdrla vse plastike in iskala kje bi lahko priteklo noter. zasilikonirala vse mozne lukne in je blo to to. ti mors pa najprej ugotovit kje vodo slisi oz. pretakanje, kar pa nebi smel bit glih nek problem, razn ce mas probleme s sluhom. Da ne slisi praznega kesla mogoce?
- lagunabreak
- Prispevkov: 64
- Pridružen: 26 Dec 2008, 16:13
Pred leti sem slisal za podoben primer-slisalo se je pretakanje vode.Ne vem vec,za kaksen avto se je slo,spomnim pa se,da se je voda nabirala v pragu avtomobila in ni iztekala spodaj skozi luknjico ven.Ko so pogruntal in odmasil,ni bilo vec slisa te vode.
Je pa tudi mozno,da voda, ki tece po sipi v vrata,izteka v avto pri tapiceriji.Namrec,ce je tisti crni kit,z katerim je zatesnjeno med vrati in oblogo prekinjen,ali ga enostavno ni,se to dogaja.Ce snames dol tapicerijo,bos kmalu videl vzrok-ce je seveda ta.
Tukej mas najverjetneje zamasen odtok spredaj pri brisalcih tam pod uno plastiko je sigurno voda pa cimprej zrihtej ce noces imeti tezav ker ti lahko crkne motorcek za brisalce plus na stevcu bos lahko imel novoletno jelko ce nebos izsusil vode pod sedezi saj so tam kabli konektorji in bojo oksideral
Re: voda v vratih laguna 2
Enako se dogaja tudi meni na sopotnikovih vratih. Ko pa vrata odprem, gumo malo potisnem na stran ta voda odteče. Najverjetneje priteče po steklu navzdol... ne vem, sicer pa piše tudi to na spodnji strani pod napakami karoserije. A bi bilo možno, da bi servis to na svoje stroške rešil?
http://avtonasveti.com/renault-megane-2 ... m-vpoklic/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tudi meni se je voda nabirala v vratih, največkrat v zadnjih vratih. Jaz se stem preveč nisem zajebaval in sem naredil z majhnim svedrom luknjo pod vrati in je potem vedno voda tam odtekala ven.
Audi A5 Sportback
Audi A5 Sportback
