katero olje?
pase pase ta Solaris RNX 5w30 klical na servis pa vprasal kaj vlijejo notri so rekli da to tudi v 2.2 motorsLOVEnec napisal/-a:http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 1/1021.pdf
Pri Solarisih pise za vse, razen 2.2dci.
servisna knjiga je en drek tam not pise olje ki ga sploh ni pise samo 0W40 in to je vse, definitivno pa je da gre v te motorje solaris kolko sem bral tam razlago teh cifer bi po tem takem pomenlo 0w40 od -30 do + nekaj, ce je pa 5w30 pa je od -25 do + nekaj, pa na 2 servisih so rekli da vlivajo to olje ki sem ga omeno, tka kot pravim olja Solaris 0W40 ni
http://www.lubadmin.com/result.aspx?Sit ... d=3&Html=1
pa tudi nikjer ne pise za motorje 2.0dci
tak da mislim da ni povezano z kubikazo ampak je samo ta FAP pomemben
http://www.lubricants.elf.com/lub/lubRo ... enDocument
ce tu ni mislim da tudi na servisih nimajo kakega zlata razen ce majo kake stare zaloge iz leta 2005 ko se je obstajalo kako drugo olje pod drugim imenom, ce pa tak gledamo kaj pa dajo takrat ko jim tega olja zmajnka iz stare zaloge? kaj recejo da nimajo olja za ta motor? ne dajo drugega ki je za tem priso
slovenec, komplicirajo ker so ze tko meli prevc problemov z njimi
js sm se vedno za 5-40 za kaksn kol motor ce ni znucan. preizkuseno da ga ne bo pil niti 1.4 clio niti 2.2 dci in tudi ne 2.0 bencinski motor. ce je masina zjahana in dotrajana pa bo papcala tako ali drugace. se vedno pa bolje olje taksno ali drugacno kot brez olja
http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000CBD5E.pdf
Kot sem ze rekel, hvala bogu, da nimam te masine, ker je ELF ne mara. Prosto po Presernu bi rekel, da bo to olje cist ok, samo malce pa cloveka matra, zakaj tocno pise (except 2.2dci).
BTW, blo bi fino videt kako Laguno z dci V6 motorjem....
Laguna II Initiale 1.9 DCI
http://petronia.si/index.php?option=com ... &Itemid=79 jaz sem tu narocil, posljejo po hitri posti in se neko darilo sem dobil zraven, katero olje pa gre v tvoj motor pa pove servisna knjiga, drugace pa mislim da kaki Elf Excellium 5w40
