Nalog
Homologacije, zakoni, predpisi
darkdog24
Prispevkov: 547
Pridružen: 18 Sep 2003, 16:41
Kraj: Slovenia
Odgovor Napisal/-a darkdog24 »
miko 55 napisal/-a:1. policaj mora imeti kapo na glavi, ce je nima mu reces samo lahko noc
2. mora se identificirati, od njega lahko zahtevas podatke kot so ime, priimek st. znacke
3. mora biti prijazen in vljuden
4. ce rece da bo pogledal po avtu lahko samo glavo vtakne v avto in pogleda, premikati in dotikati se ne sme nicesar
5. ce ti ustrezes njegovi zelji si sam kriv da je kaj nasel
6. njegovo zeljo po premiku stvari lahko odklonis
7. ce ima policaj zeljo stikati po tvojem avtomobilu potrebuje nalog
8. ce zeli preskociti nalog in cakanje poklice kriminalista, kateri pa ti lahko pri utemeljenem sumu avto premece kolikor se zazdi
9. kriminalist lahko izvrsi tudi osebno preiskavo brez tvoje privolitve ob utemeljenem sumu
10. policist osebne preiskave brez naloge ne sme opraviti, lahko te le prosi da iz zepov das vse na plano, kar lahko tudi zavrnes
1.Ni res kapa je samo del uniforme in ce jo policist nima na glavi to ne pomeni da je postopek napacen ampak da je policist neurejen.to je vse.V pravilih polcije jasno pise, da v primerih ko policist oceni, da bi ga kapa ovirala v postopku jo pac ne da gor.
2. res je ni pa policist dolzan vse to povedati.lahko samo rece da prihaja iz te in te enote in da je njegova ser. st. tolk in tolk.Vse drugo izvete pri pristojniku enote. Lahko pa ti tudi pove ime in priimek, ni pa nujno.
3.res je
4.res je ce pa gre za preiskavo pa lahko tud premika in dotika stvari
5.res je
6.res je, vendar s tem tvegas, da nekaj skrivas in potem postanes takoj sumljiv, kar pa sledi val drugih neugodnih stvari.
7.ni res, zato, ker za vizualni pregled ne potrebujes naloga.Primer: ko prides na mejni prehod ti policist nikoli ne pokaze naloga, ko pogleda po avtomobilu ker to lahko stori ker se moras podrediti mejni kontroli.Policisti v notranjosti pa tudi lahko vizualno pregledajo osebno prtljago, osebo in vozilo po 35 clenu ZNDM (zakona o nadzru drzavne meje)
8.res je ni pa potrebno cakati kriminalista auto ti lahko ob utemeljenem sumu razmece tudi policist v unifrmi
9.res je to lahko naredi tudi policist v uniformi
10.res je in ni res, za osebno preiskavo vcasih ne potrebujes naloga ce je zadeva nujna.Ukaz policista lahko zavrnes samo potem prekrsih policistov zakoniti ukaz, kar temu sledi krsenje ZJRM itd....
