Avto ne vziga (bencinar) - senzor mrtve tocke??
Re: Avto ne vziga (bencinar) - senzor mrtve tocke??
evo nabavo novi senzor odklopo iz štroma za več kot 3 ure, avto pa še vedno ništa. jutri pride kolega z računalnikom..
No, da dodam še svoj problem. Imam clio 1, 95 letnik z 1.2e motorjem, skratka tako kot ostalim avto ne vžge. Zadeva je taka, včeraj sem se kar nekaj časa vozil z njim, opravil kar nekaj vžigov in celi dan je delalo normalno. Kar na enkrat, ko sem avto pustil ugasnjen kake pol ure zvečer in sem ga hotel še enkrat vžgati, ni bilo ne duha ne sluha o vžigu (torej ni ne verglalo, niti ni bilo nikakršnega zvoka da bi se kaj zaskočilo). Zadeva me še toliko bolje jezi, ker avto čez nekaj časa (reci in piši 1 uro) se odloči in vžge brez problema. V naslednjem koraku, ko ga ugasnem in poskusim ponovno vžgati, se ponovi zgodba iz začetka. Nato lahko poskušam obračat kluč toliko časa dokler se ne naveličam in zadeva še vedno ne zavergla. Potem pa spet po 2h urah kot nebi bilo nič, vžge v prvo, ampak potem ko ugasnem sem spet na istem, brez efekta obračanja ključa. Enkrat se mi je že zgodilo podobno da avto ni hotel zaverglati, vendar je potem po kaki uri vžgal v prvo in do danes ni bilo problema (recimo ene 2-3mesece nazaj). Pred tem pa je bil obnovljen altenator (samo omenim, če ima slučajno kaj vpliva na to nesrečo).
Kako nej se sploh lotim problema, iskreno mi je že rahlo dop....il
. Upam na kakšen slab stik (čeprav dvomim zaradi tega, ker verjetno bi se kdaj tudi zgodilo da bi 2krat zaporedoma vžgal, ali pač). Ali se da mogoče izmeriti, če elektrika sploh pride do štarterja? Res bi prosil za malo pomoči.
Lp Petr
Lp Petr
Ja, lahko da je slab stik na štarterju. Tam rado malo zrjavi... treba zbrusit pa našpricat kontakte.
BMW E39 530i LPG
BMW E39 530i LPG
Glede na vse vaše težave in možne rešitve kot sem jih prebral, se zahvaljujem killah beeju in schiku za njuno idejo. Problem je trenutno res v kontaktu (bele žičke) na štarterju, ker ko sem ga prijel je bil totalno "zjahan". Ampak glede na pozicijo štarterja (zadaj za motorjem) moram za lažji dostop dvigniti avto, da lahko zadevo porihtam.
Lep pozdrav malo sem prebral pa nisem zasledil kontrolne lučke motnje za delovanje sistema tista rdeča lučka ko utriple ko je avto ugašjen. in sicer zgodilo se mi je pred približno pol leta se pelem relativno dolgo pot avto pelem pol še v pralnico avto vštarta normalno pol pa jaz doma sesam nwm pol ure uro hočem avto sparkirat in avto ne vergla lučka gori v eno po pol ure štartanja avto ne vžge skačejo pa kazalci za km, obratem, temperaturo, bencin glih tolko da se vidi in sliši tktktktkt. Od takrat ni blo problema evo danes spet v pralnico
ga operem vžge normalno ga grem spet sesat avto ne vžge in spet popolnoma vse isto in sem prišel tako daleč da sem spraznil akumolator res pa da je bil star grem po kable ga prižgem se pelem na bencinsko po novi akumolator avto dela spet isto ima kdo kaj pojma kaj bi lahko bilo menjal pa sem med tem že senzor vžiga ( rabljenega seveda )
[imghttp://www.autoviva.com/img/photos/938/renault ... g_6938.jpg][/img]Pomoč v nesreči
zivjo mene zanima tole kre mi ni vzigu kar mrtvo in sam zamenjal tipalo vztrajnika in je delali nek cajta inpol je zacel kar med voznjo crkavat in potem sam dal nazaj star senzor in spet mi slabo uzika
je mozno da sam kupu napacnega seszorja prosam ce mi pomagate hvala
Ob menjavi senzorja je priporočljivo polotati kable/zamenjati konektor.Megan1 napisal/-a:zivjo mene zanima tole kre mi ni vzigu kar mrtvo in sam zamenjal tipalo vztrajnika in je delali nek cajta inpol je zacel kar med voznjo crkavat in potem sam dal nazaj star senzor in spet mi slabo uzika
mene pa zanima kaj nardi ta senzor če ne dela. A izklopi računalnik napetost na vžigalnih tuljavah ali izklopi pumpo ali kaj druga. Namreč pri meni dela pumpa če jo priklopiš na 12v le rele je ne vklopi. Zakaj ne, to pa še nisem pogruntal.
Sem vzel dol ta senzor in je pri meni skoraj cel plastičen le tam ko tipa ima en valjček premera cca 2mm in dolžine cca 2mm. Sem meril tudi upornost in mi je pokazalo neko čudno upornost. Res da imam čuden ohm meter. Na položaju 200 ohmov se ni dalo merit na položaju 2kohmov pa mi je pokazalo vrednost 0,247. Je pa siemensov senzor. Nov "ponaredek pa me pride 15 evrov. Ne bi rad brezveze kupoval drugega, če ta slučajno ni kriv za ne vžig mojega megančka.
Priklop na tester bi znal pomagat, da se ugototvi ali je zanič senzor.
Živjo sem dokaj nov na forumu imam clio 1.2 16V letnik 04 imam nasljednje težave včasih vžge kot ne blo nič narobe spet drugič vergla v prazno skos ponavljam 10x noče rdeča luča gori go ga verglam menjan je biv senzor zagona in masa na starterju vendar se vedno isto zdele vžge se peljem v trgovino in grem domol in lejga ne vžge samo vergla
Nagaja imo, ne prepozna ključa. Preverite kako deluje z rezervnim ključem.
tudi z rezervnim ključem je isto a je strter morda hin
V koliko bi nagajal zaganjač, ne bi "verglal"
Kaj pa razmišljanje v smeri ................... priklop testerja, po potrebi ponovno vnesti kode kluča??
Je bil tudi na testerju ni zaznav nič, gdo pa lahko ponovno vnese kodo ključa ozeroma kam naj grem to porihtat če je sploh to narobe kaj pa bencin pumpa, filter
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
