Pomoč in nasveti pri kupovanju in montaži avtoakustike
Re: Pomoč in nasveti pri kupovanju in montaži avtoakustike
Zmenjeno, bom v soboto dopoldne poklical, pa se zmenil.
Za zvočnik bom zaenkrat počakal, prvo radio in potem naprej. Zadnja zvočnika, ki sta ob zadnji polici. mi hreščita. Ampak to morda z drugo plačo =)
Še enkrat hvala za vse nasvete in pomoč.
Še eno vprašanje. Gledam, še eno možnost. Kabl za aux izhod. Se da priklopit to na originalni avtoradio od letnika 2003? Na avtoradio od megane II vidim, da se da, je ta možnost, na starega pa nevem...Čeprav zadaj je še en prostor za konektor, oz. se da še nekaj priklopit. Če bi imel, bi probal, tako ga pa nimam
Edino da kupim original avtoradio s CD enoto in potem se vrjetno da priklopit ali kako?
Hvala za pojasnilo.
Hvala za pojasnilo.
Hja, to lahko narediš praktično samo z radiem ki bi ga vzel iz megana II, ta tvoj stari najverjetneje ne podpira tega, pa tudi, zakaj bi zapravljal denar za tak originalen radio ko pa si spet omejen samo na navadne CD-je in AUX kabel. Raje kupi nov avtoradio kot si že napisal in imaš veliko veliko več možnosti uporabe kot pa pri originalnem radiu.
Se strinjam kot ti je napisal Žiga, dodam pa lahko še to, da je kvaliteta predvajanja preko AUX-a grozna, poleg tega pa moraš vse kontrolirati preko predvajalnika in ti komande na volanu in avtoradiu spet odpadejo.
Ok, zmenjeno. Hvala za mnenje , bom ostal pri možnosti, da zamenjam avtoradio itd. Jutri pokličem in se zmenimo.
Hvala,
Lep dan
Hvala,
Lep dan
kopujem zvočnike katere bi vgradil v zadnjo polico megana III,katere mi priporočate,priklopljeni bodo na original avtoradio brez ojačevalca?
...hvala za nasvet
...hvala za nasvet
Zdravo
Pri vezavi zvočnikov na avtoradio je treba predvsem paziti, da dobro igrajo pri nizkih močeh. V megana III smo že montirali zvočnike Dragster DC 903.2 in moram reči, da odlično igrajo.
http://www.orangeaudio.si/ovalni-avtozv ... r-dc-903-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Zanima me kako je z kodami avtoradia original,ce ga izklopim z napajanja,kje jih dobim?
Ce nimas kode zapisane kje v navodilih ti jo morajo podati na servisu, ampak jim moras osebno prinest VIN stevilko.
Nekako nisem zadovoljen z zvokom v Clio IV res je prava katastrofa...prej sem imel Clio III 1,2 Tce pa je to pokalo (: ...sedaj pa, ko daš malo na glas ali pa želiš poslušati radio samo nekaj škripa...še v Senicu zadeva dela kot mora...saj se zaradi tega hreščanja sploh nočem več vozit (: ...vidim, da je zig@ pravi velemojster v tem... zanima kako z minimalnimi stroški in čim manj razdiranja zadevo urediti...Hvala!
LP B. (o:
LP B. (o:
Što Bager Ne Može, Ja Lopatom...
Pozdravljen!
Priporočam ti menjavo sprednjega sistema:
-dvokomponentni sistem: Alpine SPG 17CS
-distančniki za zvočnike: Distančniki za Renault Clio IV
Zadeva bo igrala veliko bolje, še vedno pa je problem pri tem Cliu slab ojačevalec v radiu.
Lp, Žiga
Lp, Žiga
kako bi pa tole v meganu igralo, ker tud men mal basa primankuje
Pomoje da bi stvar kar dobro igrala, samo ne vem kakšna dimenzija zvočnikov je v vratih.
13cm
Potem bi lahko vgradili tudi kak drug komponentni sistem, važno je samo da so kretnice čim manjše in da je premer srednjetonca 13cm.
Primer: Rainbow EL-C5.2
