Loputa za zrak
Tadej
Prispevkov: 3232
Pridružen: 27 Nov 2005, 16:30
Kraj: Kočevje
Loputa za zrak
Odgovor Napisal/-a Tadej »
Imam Megana 1996 letnik in mi nagaja loputa za zrak. Tista ki preklaplja med zunanjim zrakom in notranjim zrakom. Loputa preskakuje in nonstop poka in ropota. Je ze kdo imel kak podoben problem, ce je kako ga je resil? Ali se komu sanja kako bi tist motorcek odklopu da bi mel sam zunanji zrak?
Bojci
Prispevkov: 2471
Pridružen: 05 Maj 2003, 08:58
Odgovor Napisal/-a Bojci »
skocila je mogoce iz sedla ven...jaz sem to loputo kar ven vrgle, nic toplega zraka 8)
Tadej
Prispevkov: 3232
Kraj: Kočevje
Jaz bi jo tudi vn vrgu, saj ne uporabljam opcije da zrak krozi po kabini... Mi znas povedat kako to naredim pa kok razdiranja je potrebnega za to?
Bojci
Prispevkov: 2471
Uh, jaz sem pri prejsnjem postu malo zaj***, ker sem mislil na loputo za preklaplanje vrocega in mrzlega zraka pred zracnim filtrom...se opravicujem.
Jaz nimam moznosti preklopa notranje krozenje in zunanji zrak.
No, sicer pa tudi to loputo se da ziher odstraniti, je pa verjetno skrita takoj za ventilatorjem. Je kar tezko ventilacijo dobit ven.
Solero
Prispevkov: 971
Pridružen: 08 Jan 2006, 13:31
Odgovor Napisal/-a Solero »
Isto tezavo sem imel na Meganu '97 letnik. In sicer vzel sem si eno soboto cas in zadevo raziskal. Prisel sem do ugotovitve, da je pobralo plasticni zobnik na motorcku ki preklaplja to loputo za krozenje zraka.Preidimo k bistvu..
Najprej odstranis brisalce, nato ves mehanizem za brisalce, akumulator. Nato odstranis en del predelne stene, ki locuje motor od tega dela kjer je ventilacija. Nato odstranis pokrov na motorju za dovod zraka (4vijaki), kajti drugace ne dobis ven celotnega sistema za prezracevanje. Ko si to nardil, te caka odvijanje enega kupa vijakov v tem prezracevalnim sistemu. Ko odstranis vse imas komaj moznost potegnit ven zadevo. Loputo bos videl na voznikovi strani. Cisto mali motorcek + loputa.
Zdaj stvar je tvoja, kaj bos nardil... Jaz sem motorcek vzel ven.. tako da je loputa nonstop zaprta, da jemlje zrak samo od zunaj brez krozenja. In tako se tudi manj rosi v avtomobilu..
itd.. Pa obilico veselja.
Tadej
Prispevkov: 3232
Kraj: Kočevje
Najlepsa hvala, javim ce se lotim zadeve...
Tadej
Prispevkov: 3232
Kraj: Kočevje
A mislis da je kaka varjanta da bi samo strom prekinu? Da bi nasel zico katera pelje do motorcka pa jo odklopu? Ker nimam kje razstavljat avta...
marky
Prispevkov: 111
Pridružen: 18 Apr 2006, 00:11
Kraj: (Trebnje) Mirna
Odgovor Napisal/-a marky »
Ja itak da se da odklopit, men je en kolega zrihtu- je sam minuto dela pa jo odklopis, pol mas pa sam zunanji zrak. Sem imel isti problem
Tadej
Prispevkov: 3232
Kraj: Kočevje
Ga lahko vprasas katero zicko je treba odklopit?
birkoff
Prispevkov: 1168
Pridružen: 26 Apr 2004, 00:05
Odgovor Napisal/-a birkoff »
Zgleda, da je to pogost problem.. moja frizerka je mela tud ta zobnik polomljen.. smo ga menjali. :?
BRUKI
Prispevkov: 156
Pridružen: 22 Avg 2005, 13:35
Odgovor Napisal/-a BRUKI »
Ta okvara je zelo pogosta,sam motorcek stane nekaj cez
30k,tako da ga vecina ne zamenja.
Najlazje je samo prekiniti dovod elektrike na konektorju,
se pogleda barva kabla na mororcku in nato prekine.
Se enostavneje je ce se ima elektricni nacrt takrat ni potrebna
nobena demontaza.
Tadej
Prispevkov: 3232
Kraj: Kočevje
Torej ali ima kdo ta nacrt, ali pa da ve kater kabel je treba odklopit, ker meni res ni do razsuvanja avta...
Gost
Odgovor Napisal/-a Gost »
Hehe, jast sem se s tem problemom ukvarjal pol leta. Potem pa le pogruntal. Sicer gre za Clio II 1.4 16V L2001. Loputa - motorcek je "drdrala" kar v eno. Na armaturi so se tudi vklapljale lucke za napako na elektroniki motorja in izpusnih plinih. Problem je bil v tem, ker je bil konektor na vrhu motorja, levo zgoraj, cca20cm od lopute zalit z vodo. Ocitno je slo za kondenco. Torej konektor sem izpulil, izpihal vodo, nasprical kontakte in stvar od takrat dalje ne zeza vec. Ce kdo zeli slikam detajle.
Pancho
Prispevkov: 719
Pridružen: 15 Avg 2006, 10:51
Kraj: Obala
Odgovor Napisal/-a Pancho »
No, danes je pa tudi meni crknil mehanizem za krozenje zraka v kabini (verjetno zobnik-po zvoku sodec). Imam megana II l.2004 z avtomatsko klimo. Je sploh kaksna moznost, da se da priti do mehanizma z notranje strani kabine? Mogoce kaksna slikovna navodila kako razdreti zadevo, da pridem do mehanizma?
Pac nimam namena puscati denarja na servisu brez potrebe.
primorc20
Prispevkov: 31
Pridružen: 24 Jan 2007, 19:26
Odgovor Napisal/-a primorc20 »
Pancho napisal/-a:No, danes je pa tudi meni crknil mehanizem za krozenje zraka v kabini (verjetno zobnik-po zvoku sodec). Imam megana II l.2004 z avtomatsko klimo. Je sploh kaksna moznost, da se da priti do mehanizma z notranje strani kabine? Mogoce kaksna slikovna navodila kako razdreti zadevo, da pridem do mehanizma?
Pozdravljeni!
imam enak problem: megane II, 2004, avtomatska klima
Poka, ko vzgem avto ali pritisnem gumb za notranje krozenje zraka? Je kdo to resil? Za razumno ceno seveda? In kako?
