Danes je 01 apr 2020, 05:40 | Natisni
Clio II 1.2 16V 2003 gume in platišča
Vse ostale teme
OdgovorNapisal/-a Rookie » 01 feb 2020, 15:02
Živjo!
Vem, da je tem o tej zadevi kar nekaj a z vsemi skupaj si prav nič ne morem pomagat.
Nabavil sem clia, gor so jeklena platišča z zimskimi gumami 175/65 14, za letne bi vzel pa alu platišča.
Tehnični imam tako ali tako v zimskem času, ko bodo gor original.
Po bolhi in avtonetu se jih najde kar nekaj.
Z avtom nisem dobil homologacije, zato ne vem, kaj gre lahko gor.
Nebi si rad po nepotrebnem delal stroškov s kopijo homo kartončka, če ni potrebe.
Torej, kaj in kako?
Naj raje kupim enaka železna in gor letne gume ali gredo lahko gor alu 15 in standard gume za clia 185/55?
Iščem pa alu, ki so na nekaterih cliih že original gor.
Hvala!
Lp Alex
Rookie
Prispevkov: 24
Pridružen: 01 feb 2020, 14:47
OdgovorNapisal/-a Cefizelj » 01 feb 2020, 20:37
Homolomo kartonček moraš imeti na e-upravi in notri so napisane dimenzije.
https://e-uprava.gov.si/javne-evidence/motorna-vozila.html
Se vpišeš s svojimi podatki, in nekje spodaj pri dnu je link do homolomo.
Cefizelj
Prispevkov: 1184
Pridružen: 08 mar 2010, 10:47
OdgovorNapisal/-a franko » 01 feb 2020, 20:50
Ti dve dimenziji, ki si ju omenil, sta sigurno homologirani na tvojem Cliu. Je pa dimenzija 195/50/15 mnogo cenejsa pa se izbira je vecja.
use se da sam če se če
franko
Član kluba
Prispevkov: 706
Pridružen: 28 jul 2009, 12:58
Kraj: dolenjske benetke
OdgovorNapisal/-a Rookie » 01 feb 2020, 22:44
Cefizelj napisal/-a:Homolomo kartonček moraš imeti na e-upravi in notri so napisane dimenzije.
Ravno v tem je tudi problem, na eupravi ni vpisanih podatkov o gumah...
Rookie
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Rookie » 01 feb 2020, 22:45
franko napisal/-a:Ti dve dimenziji, ki si ju omenil, sta sigurno homologirani na tvojem Cliu. Je pa dimenzija 195/50/15 mnogo cenejsa pa se izbira je vecja.
Franko, upam, da res.
Torej lahko dam gor alu 15ke?
Rookie
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a franko » 02 feb 2020, 06:17
Da. Ampak naceloma moras policistu ali pregledniku ustreznost dimenzij (tudi 14'), dokazati s homologacijskim kartonckom. Tako da teoreticno je vseeno kaksno dimenzijo imas gor, ce nimas homologacijskega kartoncka.
Mene v desetih letih (uporabljam dimenzijo 195/50/15) ni se nihce vprasal po homologaciji.
franko
Član kluba
Prispevkov: 706
OdgovorNapisal/-a Rookie » 02 feb 2020, 12:35
franko napisal/-a:Da. Ampak naceloma moras policistu ali pregledniku ustreznost dimenzij (tudi 14'), dokazati s homologacijskim kartonckom. Tako da teoreticno je vseeno kaksno dimenzijo imas gor, ce nimas homologacijskega kartoncka.
Katerega clia imaš?
Koliko se pozna 15ka na voznih lastnostih in porabi pri 1.2 16V?
Rookie
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a franko » 02 feb 2020, 13:23
Imel sem 1.4 8v in 1.6 16v. Malo na porabi in malo na proznosti. Ni sile.
franko
Član kluba
Prispevkov: 706
OdgovorNapisal/-a Rookie » 19 feb 2020, 18:30
Danes sem klical na renault.si in govoril z gospodom, ki tam dela s homologacijami. Za clio mk2 sta homologirani obe omenjeni velikosti pnevmatik, vendar pa je renault pri izdelavi cliev sčasoma imel tudi spremembe in so pri starejših letnikih vpisane le 175/65 14. Torej, naročil sem duplikat homologacije, ki pa stane pri njih 40 eu in ker sem se dogovarjal telefonsko, mi bo vpisal še v karton 185/55 15, ki je z leti avtomatsko vpisan v novejše letnike.
Torej, homolomo naročen, zdaj pa sam v nabavo alu 15 colk...
Evo, jih ima kdo naprodaj po ok ceni? :D
Rookie
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a franko » 19 feb 2020, 22:06
Drugace on po VIN stevilki tocno vidi katere dimenzije je imel vpisane in nimas se tukaj kaj dogovarjati.
franko
Član kluba
Prispevkov: 706
OdgovorNapisal/-a Rookie » 20 feb 2020, 15:58
franko napisal/-a:Drugace on po VIN stevilki tocno vidi katere dimenzije je imel vpisane in nimas se tukaj kaj dogovarjati.
Očitno se lahko dogovarjaš, ker tisti prvi mk2 so imeli vpisano samo 14 col, potem so imeli novejši vpisano še 15 in zdaj, če moj letnik še ni imel vpisano 15, bo naknadno dodal še 15 v duplikat.
Vsaj tako mi je rekel...
Če se je zlagal on, sem jaz prenesel naprej laž.
Rookie
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Rookie » 21 feb 2020, 15:23
Duplikat doma in vpisane obe dimenzije pnevmatik!
Vpisana pa ni vlečna kljuka, ki je v originalu in na tehničnem... :(
Rookie
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a franko » 22 feb 2020, 10:21
Drugega stavka ne razumem. Originalno vlecno kljuko imas gor?
franko
Član kluba
Prispevkov: 706
OdgovorNapisal/-a Rookie » 22 feb 2020, 12:30
franko napisal/-a:Drugega stavka ne razumem. Originalno vlecno kljuko imas gor?
Sem poklical še enkrat na renault in dobil pojasnilo. Duplikat, ki ga dobiš, je enak tistemu, ki ga je proizvajalec izdal ob nakupu vozila. Torej, vse, kar si homologiral vsa leta kar je avto na cesti, moraš vnesti ponovno v karton!
Vse to naj bi uredili na AMZS oziroma drugi pristojni službi, zdaj pa, če zastonj ali ne, to pa ne vem...
Po moje, ziher kaj za plačat!
P.S: kljuka ni original gor, je dodatno, torej jo bom moral ponovno vpisat v karton.
Rookie
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a franko » 22 feb 2020, 18:04
To pa itak ja. Ampak ti si zgoraj pisal da nimas homologacijskega kartoncka, kako ves da ie kljuka vpisana?
franko
Član kluba
Prispevkov: 706
Naslednja
Vrni se na Splošno
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 1 gost
