Danes je 26 jan 2020, 03:47 | Natisni
Ropot v motorju Scenic MK3 1.5dCi
OdgovorNapisal/-a gurug » 26 okt 2019, 18:19
Pri mojem scenicu mk3 1.5dCi 90KM se je pojavila težava in sicer ropot v motorju (kot nekakšno udarjanje po kovini, mogoče kot klenkanje).
In sicer oglašati se začne nekje pri 1500 o/min ko je motor še neogret se kar konkretno sliši, kasneje ko se ogreje se malo stiša. V prostem teku motor prede brez ropota ne glede na obrate.
Na renault servisu so testirali šobe (v avtu, pogledajo parametre) in potem še s posodicami in so rekli da so šobe v redu. Je tak test dovolj merodajen ali bi bilo pametno šobe vzeti ven in jih nesti npr. Burji da jih testira?
Vprašal sem že par mehanikov, pa vsak reče nekaj drugega, nekdo da je šoba, nekdo da so dročniki, itd ...
Pa sprašujem še tu če ima kdo še kakšno idejo kaj bi to bilo?
Hvala!
gurug
Prispevkov: 16
Pridružen: 05 maj 2019, 18:35
OdgovorNapisal/-a Sebastijan » 26 okt 2019, 19:46
Kakšno je pa kaj motorno olje? Kdaj je bilo menjano? Jaz bi najprej zamenjal olje in oljni filter. Notri daj pravo po specifikaciji.
Jaz bi rekel, da je olje dokler je hladno malo pregosto in dročniki ropotajo.
Pa še ena banalna ideja? Praviš, da ruži samo pri hladnem motorju in pospeševanju. Kaj pa olje v menjalniku? Ga je dovolj. Jaz bi tudi tega zamenjal.
Renault ZOE 2014
Citroen c5 2.0 hdi 2003
Sebastijan
Prispevkov: 494
Pridružen: 17 jun 2008, 21:06
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a gurug » 27 okt 2019, 19:35
Sebastijan napisal/-a:Kakšno je pa kaj motorno olje? Kdaj je bilo menjano? Jaz bi najprej zamenjal olje in oljni filter. Notri daj pravo po specifikaciji.
Hvala, bomo poizkusili ...
gurug
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a gurug » 09 nov 2019, 19:57
Po menjavi olja je stvar ista kot je bila. Sem pa opazil ko je te dni malo hladneje zjutraj da avto ne zaropota ko se odpeljem. Potem ko recimo stoji po tem kako uro, začne spet ropotati in ko se potem ogreje se ropotanje utiša.
gurug
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a Sebastijan » 10 nov 2019, 20:37
Hm zanimivo.
Koliko pa ima prevoženih kilometrov?
Možno bi bilo tudi, da ropota dvomasni vztrajnik.
Renault ZOE 2014
Sebastijan
Prispevkov: 494
OdgovorNapisal/-a gurug » 13 nov 2019, 09:07
Sebastijan napisal/-a:Hm zanimivo.
179.000km. Sklopka in dvomasni vztrajnik sta bila menjana pri 160.000.
gurug
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a gurug » 27 nov 2019, 18:35
Misterij rešen. Ena od šob je imela preveč preliva. Zamenjal z novo in avto dela v redu. :)
gurug
Prispevkov: 16
OdgovorNapisal/-a snežnimrož » 06 dec 2019, 20:53
Danes se mi je pri Meganu z istim motorjem začel pojavljati nek čuden ropot nekje od 1500obratov naprej, kot neko rahlo udarjanje po kovini oziroma kot nek star traktor je zvenel motor. Zvok se je pojavljal ob vsakim dodajanjem gasa, razen če sem zelo zelo nežno dodal gas, takrat tega ropota ni bilo. Po 10km ko se je motor segrel, je zvok izginil.
Bi lahko šlo za iste težave s šobo?
Kje in kako so vam ugotovili, da ima šoba preveč preliva?
snežnimrož
Prispevkov: 41
Pridružen: 04 feb 2015, 19:18
Vrni se na Okvare in pomoč
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
