Danes je 19 nov 2019, 13:15 | Natisni
Megane II ročna zavora ne drzi
OdgovorNapisal/-a tonig » 10 jul 2019, 21:58
na meganu II 2005 so bile najprej menjane zadnje zavorne celjusti TRW in nato
se kompletni zavorni diski. Opazeno je bilo, da rocna zavora vec ne prime zadosti
in na tehnicnem je bil izmerjen skupni ucinek 5%, kar je skoraj nic.
Zajle so bile preverjene in drsijo brez tezave, prav tako potisni cilinder dela
zelo gladko kot nov. Ko so bile odstranjene celjusti se na roko premakne rocica
za rocno zavoro, ki pa potisne cilinder vsega slab 1mm iz lezisca. Prav tako je
zategnjena zavora zelo hitro trda, vendar ne drzi nic.
Se pred menjavo zajle, ki se je odtrgala, si pri zategovanju zavore cutil najprej
mehko in nato vse trsi poteg, sedaj pa je videti, kot da ni nic hoda in takoj
naletis na maksimum pri zategovanju.
Ali je ze kdo imel podoben problem oziroma ce ve, koliko se sploh pomakne cilinder
iz lezisca pri aktivaciji rocne zavore.
Hvala za vse nasvete
tonig
Prispevkov: 9
Pridružen: 06 sep 2018, 06:29
OdgovorNapisal/-a franko » 11 jul 2019, 12:04
Pri odstranjenih ploscicah se cilinder pri celem hodu roce premakne le za 1 mm? To je vsekakor premalo. Pa gre sam lepo nazaj do zacetne pozicije?
use se da sam če se če
franko
Član kluba
Prispevkov: 686
Pridružen: 28 jul 2009, 12:58
Kraj: dolenjske benetke
OdgovorNapisal/-a tonig » 15 jul 2019, 11:02
Da cilinder se vrne nazaj, vendar ce velikokrat premaknem rocico za rocno na cilindru,
se pocasi premika navzven.
tonig
Prispevkov: 9
OdgovorNapisal/-a Samojed » 15 jul 2019, 20:27
Očitno še nihče ni zaviral na polno po menjavi. Ne z ročno, s pedalom. Ni nujno dirkat, to lahko narediš tudi ko stojiš, le na polno je treba pritisnit pedal. Takrat se bo šele nastavila zadnja zavora. Če pa to ne bo pomagalo, potem je pa mehanik nekaj narobe sestavil.
Samojed
Prispevkov: 1230
Pridružen: 18 jun 2003, 13:39
Vrni se na Okvare in pomoč
Kdo je na strani
Po forumu brska: Bali in 4 gostov
