ABS ESP AIRBAG SERVICE ESPACE 2.0T
Pozdravljeni, končno sem si izpolnil željo in kupil espasa, sicer ima nekaj napakic za odpravit,prebral sem marsikaj na tujih forumih, pa me zanima če je kdo dejansko imel težavo kot jaz.
Prižgale so se lučke ABS-ki ne dela ( testirano), ESP- ki pravtako ne dela(testirano), AIRBAG- nebi rad sprobal ali dela ali ne dela.. Prvo kar sem naredil sem preveril varovalke v kabini, vse so cele,preveril nivo zavorne tekočine, očistil stikalo na bremzi,ki je bil zaštekan in pedalo ga preprosto ni zaznalo,preveril akumulator kjer sem dolil cca 7 dcl destilirane vode,seveda sem se potem šel peljat, snel konektorje na abs senzorjih, jih očistil, malo kontakt spraya..
Diagnostika mi je pokazala samo ABS Črpalko,ter eden od senzorjev airbaga, za esp nič, probali smo tudi narediti test črpalke preko računalnika,pa ni bilo odziva. Torej sem se fokusiral na ABS črpalko, in jo iščem pa iščem pa kar ni videti, dobil sem sicer eno sliko da naj bi nahajala na levi strani ko se odstrani kolo pod zaščitno plastiko.
Nasvet je bil da jo rahlo potolčem,mogoče rabi samo malo kot štarter da zažene.
Se je že kdo srečal z tako težavo in kako ste jo odpravili?
Espace 2009, 2.0T, 125kw, 170konjičev, avtomatik..
Zahvaljujem se vsem za nasvete..
LP Amir
LP Amir
Re: ABS ESP AIRBAG SERVICE ESPACE 2.0T
pogosta napaka na espacih 4 od 06 dalje ter megan -scenic 3..na mehaniski del pride vlaga oziroma voda in zataji mehanski del črpalke...
rešitev je samo menjava abs enote...slučajno imam eno na zalogi samo rabim kataloške številke ker nekaj gredo navzkriž vse pa ne...lahko na tel 031 538 280...lp
bi mi znal povedat kje se nahaja abs enota? in kako se pride do nje ter na katero oznako moram bit pozoren?
Hvala.
Hvala.
Spredaj v koloteku pred kolesom. Če daš zaščito koloteka dol se vidi v smeri odbijača. Slik se žal ne da objavljati.
si mi že z tem odgovorom velik pomagal,se danes lotim raziskovanja..začel bom na voznikovi strani
- TwingoLove
- Prispevkov: 311
Enoto boš pod kolotekom res videl, ampak odstranil jo boš pa na ta način težko. Jaz ti predlagam da ostraniš odbijač in ti bo tako najlažje.
Avantime 3.0 V6 Privilege
Avantime 2.2dCi Privilege 3x
na voznikovi strani sem odstranil kolotek,in videl vakumsko črpalko kar umazana od peska blata,pa sem je malo potolkel,in sej je zgornji del odlamal stran,kot nek pokrovček.. ima kdo podatek koliko to stane,se splača kupiti rabljeno in ali zna bit to težava da ne dela abs?
hvala vsem
LpAmir
hvala vsem
LpAmir
enota abs je od l.06 dalje drugačna kot ta na linku..ne paše tudi konektor...lp
Paše tudi od Lagune, glej podatke:
https://www.ecu-rc.nl/Control/5701/rena ... 145/?tid=1
Dobita se oba dela, samo konektor in elektronika ali komplet s črpalko. Poglej po odpadih in EBAYu po obeh številkah, 71...; 82...
Cene pri nas so bebave:
kpl. je 718€, stikala 492€ kot kaže Dialogys
recimo link:
https://www.ebay.ie/itm/Renault-Laguna- ... 4d7cac3624
recimo link:
