Danes je 10 dec 2019, 05:41 | Natisni
PadaVINE v avtu
OdgovorNapisal/-a jozekuch » 23 mar 2018, 01:18
Ni vic ... petič se je zgodilo....
Če avto stoji cca. 1 dan na dežju .... ne zakurbla več (tudi, če werglam 3 minute ipd)
Moram počakati na sonce ... odpreti haubo od motorja za par ur.
Potem pa takoj kresne!
Seveda sem bil že pri večih mehanikih.
En mi je našprical kable z nekim "tesnilnim sprejem".
Drugi mi jer popravil neko cevko, kjer bi lahko vleklo "fouš luft".
Tretji mi je rekel: "dragi moj, lahko razdrem pol avta, vse skupaj bo več vredno kot cel avto, pa se lahko zgodi, da ne bom našel vzroka.
Ne bi rad, da me boš potem na gobec."
Včeraj mi je rekel četrti naj pogledam v temi, če se kje iskri.
Pred naslednjim dežem bom avto prestavil na dvorišče upokojenega mehanika ... pa naj išče revež. Naročil mi je naj prinesem s seboj liter WD-ja.
Prosim za še kako idejo!
Hvala in dob'r dan, jože
MaRe
jozekuch
Prispevkov: 52
Pridružen: 02 jan 2008, 19:52
OdgovorNapisal/-a R5 » 23 mar 2018, 08:05
Za kateri avto se gre?
R5
Prispevkov: 547
Pridružen: 25 nov 2011, 12:07
Kraj: beu kamn
OdgovorNapisal/-a jozekuch » 23 mar 2018, 08:51
Peugeot 106
2001
MaRe
jozekuch
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a renault 1.4 » 23 mar 2018, 09:07
Vzami pršilko z vodo in pošpricaj po kablih in drugje pa boš takoj našel vzrok.
renault 1.4
Prispevkov: 32
Pridružen: 08 jul 2017, 17:24
OdgovorNapisal/-a R5 » 23 mar 2018, 09:57
Vžigalne kable zamenjaj
R5
Prispevkov: 547
Kraj: beu kamn
OdgovorNapisal/-a jozekuch » 23 mar 2018, 11:30
renault 1,4:
tale tvoj predlog s postopnim špricanjem se mi zdi res v redu, tako v redu da me je kar sram, da se nisem sam spomnil
a sem malo v dvomih, ker govoriš
nekaj kar izgleda kot
"totalne bedarije"
v unem drugem postu
Zakaj mi ni noben drug mehanik tega predlagal?
MaRe
jozekuch
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a jozekuch » 30 mar 2018, 07:06
Po celonočnem obilnem deževju ... avto normalno kresnil.
Izgleda kot da s časom vlago nekam "potegne".
MaRe
jozekuch
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a jozekuch » 24 jul 2018, 01:26
Obiskal sem vsaj 10 mehanikov in avto-električarjiev.
Povsod je bilo sledeče: pustite avto pri nas, bomo raziskali, lahko je cel kup stvari, trajalo bo več dni.
Več dni pomeni večji strošek kot je vreden 17-letnik.
Na koncu sem dobil nasvet lastnika malega avtodpada.
"Če se zdi, da je nekaj z elektriko najprej zamenjaj svečke, če so starejše kot eno leto.
Kupi jih in sam jih zamenjaj, ali pridi k meni. Rabil boš Rohr-ključ za svečke in vmesnik s pregibom."
Zamenjal sem torej svečke.
Že dvakrat je po dvodnevnem dežju "kresnil kot ura".
MaRe
jozekuch
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a Cefizelj » 24 jul 2018, 21:08
Men se sliš kot cinšpula v okvari. Lahko pa da so bile tut sveče ja.
Cefizelj
Prispevkov: 1170
Pridružen: 08 mar 2010, 10:47
OdgovorNapisal/-a jozekuch » 16 nov 2019, 07:58
Vedno po dežju.
Iskre meče pri 2. in tretji svečki.
Iskre vidim/slišim med cinšpulo (letvica) in prostorom, kjer je olje ventili, kake 15 cm globoko.
Sploh ne užge.
Špricanje z WD ne pomaga.
Pomaga 2 minuti vročega pihanja s fenom proti mestu kjer meče iskre. Potem takoj zalaufa.
Tudi kadar ni dežja, brez sušenja takoj užge.
Tudi pozim, ko je cel avto pod snegom in je pod 0, takoj užge.
Včeraj zvečer sem motor (pod haubo) pokril s stiroporom.
Celo noč je močno deževalo.
Motor ni videti moker. A ne užge! Werglam minuto ali dlje. Ne užge.
Kaj naj naredim?
Hvalal in Dob'r dan, Jože
Je to cinšpula?
MaRe
jozekuch
Prispevkov: 52
OdgovorNapisal/-a Sebastijan » 23 nov 2019, 08:40
Zdaj pa zamenjaj še kable.
Renault ZOE 2014
Citroen c5 2.0 hdi 2003
Sebastijan
Prispevkov: 493
Pridružen: 17 jun 2008, 21:06
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a joztom » 23 nov 2019, 17:20
V glavnem, kabli so po tolikih letih od saj in prevodnega sloja. Edino pomaga kable sčistiti z WD40 ali šnopcem. Potem je običajno mir. Včasih so znaotraj razdelilnih kap nastale ogljene črte, spucali smo z nožem in je bilo OK.
joztom
Prispevkov: 1092
Pridružen: 07 feb 2010, 23:46
Vrni se na Okvare in pomoč
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
