Danes je 10 dec 2019, 05:40 | Natisni
Check anti pollution system
OdgovorNapisal/-a TheDoctor » 18 avg 2017, 14:07
Že nekaj časa nazaj mi je med vožnjo pokazalo to napako, avto je šel normalno. Potem so mi na servisu resetirali napako, ki je bila: Krmilni tokokrog vbrizgalne šobe valja 2. Po dveh mesecih se mi je spet pokazala ta napaka, avto po občutku gre normalno. Takrat na servisu so sicer rekli da če bi bilo kaj zelo narobe avto ne bi vžgal in da možno da je kje kakšen stik in pač meče napake ven. Ima kdo izkušnje z tem? Kaj bi lahko bilo? Gre za Megane 1.5dci 110 (2012 letnik).
TheDoctor
Prispevkov: 7
Pridružen: 12 avg 2016, 22:08
OdgovorNapisal/-a Suicidal » 18 avg 2017, 14:35
Zdravo,
s tega anti pollution faulta lahko pri Peugeotih in Renaultih doktoriraš. Napako lahko javlja zaradi nešteto stvari (lambde, šobe, izpušni sistem) nazadnje na 206ki mi je napako javljajo takoj po tem, ko sem tankal. Slabo gorivo naj bi bilo predvsem pri dizlih problem. Sicer po tem priključimo na originalen tester, ki pokaže 10 različnih napak, avto pa dela normalno... Nato se je dvakrat napaka zbrisala in pojavila, nakar se ni več pojavila... Prvič, ko pa se je pred leti pojavila napaka pa je dejansko tester pokazal podobno kot pri tebi, samo na tretji bencinski šobi, ki se je zamenjala in to je rešilo problem. Je pa avto tudi tresel mrzel. V kolikor avto dela normalno bi jst malo počakal, če se napaka odpravi sama od sebe :).
Suicidal
Prispevkov: 58
Pridružen: 24 apr 2014, 22:17
OdgovorNapisal/-a TheDoctor » 18 avg 2017, 20:48
Edino kar sem mogoče opazil zdaj preden se je ta napaka pojavila spet je bilo rahlo cukanje ko sem avto po službi prižgal ter speljal potem v drugi prestavi pri pospeševanju recimo rahlo cukanje, ki pa se je nehalo po par minutah vožnje. Bo treba spet na servis da pogledajo malo bolj podrobno. Koliko približno je šoba za ta motor, če bo že treba menjat?
TheDoctor
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Dark_T » 18 avg 2017, 21:28
Pri meni sta bili za prikaz napake "check anti pollution filter" krivi napokani gumi cevi, ki vodita do filtra. So mi ju zamenjali in je potem bilo ok.
Dark_T
Prispevkov: 80
Pridružen: 07 avg 2010, 20:48
OdgovorNapisal/-a TheDoctor » 19 avg 2017, 13:48
Lahko prosim napišeš do katerega filtra je bila napokana cev?
TheDoctor
Prispevkov: 7
OdgovorNapisal/-a Spula » 19 avg 2017, 18:11
TheDoctor napisal/-a:Lahko prosim napišeš do katerega filtra je bila napokana cev?
DPF filtra- filtra sajastih delcev najbrž.
Spula
Prispevkov: 1395
Pridružen: 07 nov 2012, 16:54
Kraj: LJ okolica
OdgovorNapisal/-a Dark_T » 20 avg 2017, 14:14
Spula napisal/-a:
Tako je, gre pa za oba konca cevi, ki sta šla na kovinski cevi, ki gresta na dpf:
Dark_T
Prispevkov: 80
OdgovorNapisal/-a Lagunar » 29 maj 2018, 18:20
No, pa se je tudi meni danes prižgala lučka in pojavil se je enak zapis :)
Clio dci 90km 2013..
Priklopil na tester in zbrisal napake. In ker nisam slikal kaj mi je napisalo sem sedaj pozabil? :roll:
Omenjalo je nek ventil/loputo...nekej tazga, šment da se ne spomnim.
Vprašanje, kje naj bi bil tisti nesrečni DPF filter in ti dve cevki, ki naj bi šli noter :)
Lagunar
Prispevkov: 14
Pridružen: 12 feb 2015, 08:53
OdgovorNapisal/-a Spula » 30 maj 2018, 08:30
Lagunar napisal/-a:No, pa se je tudi meni danes prižgala lučka in pojavil se je enak zapis :)
Če javi za loputo, ponavadi za tisto na izpuhu.
Spula
Prispevkov: 1395
Kraj: LJ okolica
OdgovorNapisal/-a Lagunar » 17 jun 2018, 20:14
Spula napisal/-a:
Po mescu in pol se je lučka spet prižgala??!?!
In kje bi ta loputa lahko bila?
Lagunar
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Spula » 17 jun 2018, 21:34
Lagunar napisal/-a:
Spula napisal/-a:
Na izpuhu "cca. na sredini pod prestavno ročico"
Spula
Prispevkov: 1395
Kraj: LJ okolica
OdgovorNapisal/-a Lagunar » 18 jun 2018, 20:41
U, hvala!!
Ta teden me čaka še menjava volanskega končnika (menda jih je full teško dobit...ne vem zakaj).
Preverim stanje in sporočim.
Hvala za pomoč
Lagunar
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a Lagunar » 25 jun 2018, 18:54
Lagunar napisal/-a:U, hvala!!
Hvala za pomoč
Družba, pozdravljeni!
Lučka "check anti ution system" je ugasnila sama od sebe :shock:
Cevi nisem utegnil preverit....jih preverim ob priliki.
Lagunar
Prispevkov: 14
OdgovorNapisal/-a klemenmo » 18 nov 2019, 09:03
meni se je to danes zgodilo, gre pa za navaden bencinski motor, 1.6b, Megan l.2010, 165k km. Vse dela normalno, samo o obvestilo sveti...
klemenmo
Prispevkov: 6
Pridružen: 03 jul 2010, 21:40
OdgovorNapisal/-a bliki » 18 nov 2019, 13:15
Diagnostika bo kaj več povedala.
bliki
Prispevkov: 112
Pridružen: 04 avg 2016, 08:40
Vrni se na Okvare in pomoč
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
