Megane 3 - check abs, check baking sistem, check esp
Se je komu že pojavilo tako opozorilo?
Z avtom sem šel na morje, vse OK, po 1 tednu ga prižgem in se mi prižge lučka za servis in opozorilo check abs, check baking sistem, check esp. Preverim zavorno tekočino in bremze, vse OK. Se pa tipka za vklop/izklo ESP ne odziva. Je možno, da kar tako na lepem crkne? Je možno da je šla varovalka?
Prekmurje
Re: Megane 3 - check abs, check baking sistem, check esp
Živjo,Matthew napisal/-a:Se je komu že pojavilo tako opozorilo?
Evo isto težavo sem imel jest z laguno 3, Računalnik je javljal vse naštete težave plus dodatno check aibag in check tempomat. To se mi je dogajalo vsak drugi dan, se je pa stvar prižgala med vožnjo. Šel sem na en servis prižgat na tester in so napako zbrisali- in rekli da je treba menjat abs enoto. (cena nove te pribije na tla). Brisanje napak ni pomagalo in bil je čas za servis pri drugem mehaniku. Menjal sem vse 4 diske in vse ploščice (bili so že čisto nakoncu- zato je avto klical po servisu) plus vse kontakte so sčistili okoli bremz plus priklop na tester in brisanje napak. Napake se po tem ni več pojavljala, tako, da kaj bi čisto točno bili zelo težko rečem. lp, Primož
Lahko je samo ABS senzor zapacan ali poskodovan ABS obrocek...
Re: Megane 3 - check abs, check braking sistem, check esp
Pri mojmu pa lučki za abs in servis stalno gorita. Ima 82000 prevoženih, 7000 od servisa kjer sem mehanika izrecno vprašal kako je z zavornimi ploščicami + diski in je rekel, da so ok.
Je pa zanimivo to, da je celo pot na morje bilo vse ok, po 1 tednu pa takoj ko sem dal kartico not pa mi je ven vrglo to napako. Sem že mislil, da je kdo šaril okrog avta
Prekmurje
Nobena opozorilna lučka se ne prižge iz dolgega časa - zmeraj je razlog!
Za diagnosticiranje napake bi bilo zaželeno imeti zraven vozila, tester in normalnega mehanika pa je življenje lepše in vzdrževanje vozila veliko cenejše.
Danes bil pri Astilbi. Po temeljitem pregledu postavljena diagnoza:crknila ABS črpalka. Nova 1100 EUR!!!
Mogoče ve kdo za kakega razbitega Megana, pa da ima ABS + ESP?
Prekmurje
Feštajn v Izlakah ima ponavadi veliko Renaultov
Kaj točno je odpovedalo na ABS enoti??
ABS enota je tako trmasta, da skoraj ne verjamem v napako. Kaj pa ovojnica volana, če že javlja ESP?
Bom kar jaz razložil, saj je bil pri nas :
motorček črpalke je krepnil.
Probali smo črpalko zbuditi (po njej se rahlo potolče,premakne), avto smo testirali in je cca 5 minut že deloval, potem pa je spet nehal....
Tudi tester je pokazal enako, tako da o napaki ni dvoma da je to to.
Z rabljenimi deli ja pa pač tako kot je z rabljenimi, v tem primeru pa vsaj po mojem mnenju edina smiselna rešitev...
vsa popravila in sestavljanje iz večih koncev so navadno na kratek rok.
Se popolnoma strinjam, da starih/rabljenih delov ni pametno tlačiti na vozilo.
Se pa da popraviti/obnoviti obstoječo enoto ................................ strokovno obnovljen del je po kvaliteti enakovreden novemu rezervnemu delu - garancija. Pa še veliko cenejše je.
Po opisu bi si upal reči, da nagaja elektronski del na enoti.................
te enote ne crkujejo ravno veliko, zato bo rabljen del popolnoma ok
Problem nastane le ko se nekaj sestavlja iz večjih koncev in kombinira....
drugo enoto pa bi zadeva morala delovati!
tako kot je mojster napisal... v lov za drugo črpalko! če so številke iste bi moralo biti ok?
Prekmurje
mene pa zanima kaj bi bilo da če se prižge lučka check abs/esp samo ko zavijem močno (do konca) desno (pri parkiranju največkrat). Če zavijem levo se ne prižge. Potem pa lučka po kakšni minuti vožnje ugasne in je ugasnjena do ponovnega parkiranja v desno . Gre pa za megane 3 rs
ali gre za abs senzor ali obroček ali kaj drugega?
hvala in lp
hvala in lp
tester bi/ bo najverjetneje razkril odgovorTuningBoy napisal/-a:mene pa zanima kaj bi bilo da če se prižge lučka check abs/esp samo ko zavijem močno (do konca) desno (pri parkiranju največkrat). Če zavijem levo se ne prižge. Potem pa lučka po kakšni minuti vožnje ugasne in je ugasnjena do ponovnega parkiranja v desno . Gre pa za megane 3 rs
hvala in lp
l.p.
