Kratka vprašanja
Re: Kratka vprašanja
Prejšnji problem sem rešil z popravilom izpuha ( zadnji lonec ). Me pa zanima še nekaj, ko v avtomobilu dodam plin (gas) se od zunaj sliši neki zvok kot da nekje uhaja zrak. To je vedno, ali imam v brzini ali ne. Je mogoče mel kdo kaj takega ?
Uradno se ketna menja na 270k, kakor imam jaz podatek ampak jaz jo bom menjal sedaj pri cca. 175k km. Bom delal pomožni jermen pa vodno pumpo itd. pa mi je mehanik predlagal da zamenjava še ketno, glede na to da je samo 100€ pa je pol mir. Je mel zdle 2 primera ko jo je utrgal. Laguna pri 250k km in Trafic pri realnih 190k km.resnik napisal/-a:Gre se za 2.0 dci 150km, nekaj je mastno okoli motorja, sem s krpo nalo obrosal da vidim ce se bo ponovilo je pa vse tako stisnjeno da nevem kaj sploh to je, po amatersko mislim da je cev na intercooler?
PredogledSlika: 20170219200107.jpg
http://shrani.si/f/38/Bg/4ES1Kcbn/20170219200107.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://shrani.si/f/3Z/q2/49wrWq79/20170219200058.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Upam da je kaj razvidno s slik...
Zanima me se ali se kdaj ketna motorja menja in kdaj je pametno menjati olje v motorju...
Je kaksen lastnik lagune 3 tukaj? Kar se tice menjalnika, ni tako tocen moras kar iskat prstave... tudi samo prstavljanje ne tece z lahkoto.. se kar zatika.. je pri vas enako?
Kar se pa tiče menjalnika pa meni lepo teče. Koliko imaš kilometrov?
135 000km je na števcu, avto iz uvoza realni kilometri(baje, kupljena pri AC Krašna) notranjost kot nova... pa sajgre v prstave ampak nimam obcutka da pada samo v prstave, ga je treba rinit ... drugace avto bomba, 150 konjev - solidno. 225/45/18 - lega odlična. Je avto kljub takšnem preseku gume še vedno mehak..Cefizelj napisal/-a:Uradno se ketna menja na 270k, kakor imam jaz podatek ampak jaz jo bom menjal sedaj pri cca. 175k km. Bom delal pomožni jermen pa vodno pumpo itd. pa mi je mehanik predlagal da zamenjava še ketno, glede na to da je samo 100€ pa je pol mir. Je mel zdle 2 primera ko jo je utrgal. Laguna pri 250k km in Trafic pri realnih 190k km.resnik napisal/-a:Gre se za 2.0 dci 150km, nekaj je mastno okoli motorja, sem s krpo nalo obrosal da vidim ce se bo ponovilo je pa vse tako stisnjeno da nevem kaj sploh to je, po amatersko mislim da je cev na intercooler?
Pri ac krašna je bilo rečeno da se ketne ne menjava, se jo pregleduje. Glede pomoznega jermena in vodne pumpe je potrebno še kar nekaj dela da zamenjaš zobati jermen oz ketno... je pa res da imaš potem mir, teoretično
Morda kdo ve če se da izklopit da sam ne zateguje ročne ko ga ugasneš? Ter izklop avtomatskega zaklepanja bi mi prav prišel..
Ketno se pregleda ampak se jo ponavadi potem tudi zamenja, ker je stegnjena. Sicer nevem kako mosliš da moraš rinit? So žice prestav ok? Da se izklopit s testerjem. Za avtomatsko zaklepanje pa je ponavadi v meniju potovalnega rač.resnik napisal/-a:135 000km je na števcu, avto iz uvoza realni kilometri(baje, kupljena pri AC Krašna) notranjost kot nova... pa sajgre v prstave ampak nimam obcutka da pada samo v prstave, ga je treba rinit ... drugace avto bomba, 150 konjev - solidno. 225/45/18 - lega odlična. Je avto kljub takšnem preseku gume še vedno mehak..Cefizelj napisal/-a:Uradno se ketna menja na 270k, kakor imam jaz podatek ampak jaz jo bom menjal sedaj pri cca. 175k km. Bom delal pomožni jermen pa vodno pumpo itd. pa mi je mehanik predlagal da zamenjava še ketno, glede na to da je samo 100€ pa je pol mir. Je mel zdle 2 primera ko jo je utrgal. Laguna pri 250k km in Trafic pri realnih 190k km.resnik napisal/-a:Gre se za 2.0 dci 150km, nekaj je mastno okoli motorja, sem s krpo nalo obrosal da vidim ce se bo ponovilo je pa vse tako stisnjeno da nevem kaj sploh to je, po amatersko mislim da je cev na intercooler?
Nisem se nic tikal okoki avta, ko bo lepo vreme in ko bo cas ga dam na dvigalko in podrobno pogledam...
Obstaja kaksen program da se pride do racunalnika z elm vmesnikom?
A kdo ve zakaj ne delujejo brisalci na auto? Ko dam iz 0 na auto enkrat pobrise pa potem nic vec...
Kaj pa ce upravljas obcutljivost kot recimo na ne auto ko imas intervale? Mogoce pa ne zazna ce grr dez premalo. Tako je pri meni ce gre dez premalo mi ne zazna in moram malo obrnit da zazna bolje.
Poslano z mojega SM-G930F z uporabo Tapatalk
V koliko ima senzor za dež, je napaka na stiku gel/senzor/steklo. To se rado naredi, ko se menja steklo.resnik napisal/-a:A kdo ve zakaj ne delujejo brisalci na auto? Ko dam iz 0 na auto enkrat pobrise pa potem nic vec...
Laguna 2, 1.9dci, 2004. Avto je začel kar naenkrat kar goltat olje. Na palčki od polnega do minimuma v 4.000km.
Posebej opazno na avtocesti.
Turbo je star 2 leti, avto ne kadi. Za zdaj mislim samo dolivati evolutiona, saj je poceni. Karkoli je narobe, je verjetno popravilo neekonomično. Se komu sanja kaj točno bi bilo? Oz več opcij
Kakšno normalno olje se naj privošči motorju, pa bo tudi potrošnja manjša.
Kaj je normalno olje? Trenutno dobiva predpisanega Elf Evolution SXR 5W40.
Priporočaš kaj drugega?
Pozna kdo koga na dolenjskem ki obnavlja zavorne klešče?
http://www.itis.si/servis-in-obnova-zav ... ic?4579842" onclick="window.open(this.href);return false;
Sem bral po drugem forumu da naj nebi bil najbolj zanesljiv glede popravil. Tudi Ljubljana je opcija če ni tukaj drugega.
