mini prenosnik
mini prenosnik
imam mini prenosnik kateri mi je stal eno leto,zdaj pa ga ne morem vec prizgat niti na elektriko.kaj se da naredit da to usposobim.
hvala
hvala
- matejm1994
- Prispevkov: 17
- Pridružen: 28 Feb 2012, 20:27
Re: mini prenosnik
A vsaj sveti kaka lučka, ali pa da kakšen glas od sebe?
Re: mini prenosnik
nazalost cisto nic.pred tem pa je delal normalnomatejm1994 napisal/-a:A vsaj sveti kaka lučka, ali pa da kakšen glas od sebe?
Re: mini prenosnik
nisem niti pomislil na to.bom preveril.bam88 napisal/-a:cist tko.. si preveril ce polnilc dela? to de se baterija sprazne je normalno.. kaj pa ce polnilec ne dela in tok ne pride do kompa?
Re: mini prenosnik
poskusi se baterijo ven vzet in prizgat direktno na elektriki
Re: mini prenosnik
bomo tudi preizkusili hvalajurre napisal/-a:poskusi se baterijo ven vzet in prizgat direktno na elektriki
Re: mini prenosnik
ne prizge niti tako,pa polnilec tudi delajurre napisal/-a:poskusi se baterijo ven vzet in prizgat direktno na elektriki
- Gregorijus
- Prispevkov: 138
- Pridružen: 18 Maj 2009, 17:35
- Kraj: Celje
Re: mini prenosnik
kaj eno leto je stal pa lahko kar crkne.skoda potem ce je res to .lahko gre samo se v smetiGregorijus napisal/-a:To sem sumil od zacetka. Crknala osnovna plosca, menjava le te se ne izplaca
Re: mini prenosnik
Nesi ga na servis da ti ga pregledajo?
Sam je mogoče ja, men je tudi pri enem takem mini-prenosniku (Acer) šla ta plošča ko je računalo stal približno eno leto.
- Gregorijus
- Prispevkov: 138
- Kraj: Celje
Re: mini prenosnik
Katero firmo imas? Mogoce ga lahko razprodas po delih? Ne nosi ga na servis, ker si bos nakopal samo dodatne stroske. Povedali ti bodo pa tocno to, kar sem sumil pa nisem hotel bit negativec =[
Re: mini prenosnik
od dell je.kupil sem ga pa dve leti nazaj pri simobilu malo vec mogoceGregorijus napisal/-a:Katero firmo imas? Mogoce ga lahko razprodas po delih? Ne nosi ga na servis, ker si bos nakopal samo dodatne stroske. Povedali ti bodo pa tocno to, kar sem sumil pa nisem hotel bit negativec =[
Re: mini prenosnik
Ja tkole se hitr naredi če elektronika kot so računalniki stoji preveč časa. Potem se pa priklopi in hitro dušo spusti kak kondenzatorček. Bolš da se na vsake toliko časa malo prižge pa uporablja.
Re: mini prenosnik
Lahko pa prodaš rame, trdi disk, čitalec kartic, cd enoto
