Danes je 17 jan 2019, 18:42 | Natisni
Pozna kdo tega Cliota RS? [OBVEZEN PRINTSCREEN]
Nasveti in triki - kako kupiti dober avto; pohvale in kritike
Moderatorji: Aleen, Globalni moderatorji
OdgovorNapisal/-a GrimReaper » 23 apr 2017, 23:04
Prejšnja 1. lastnica ga sigurno ni mesarila, ker je bila na BC poraba za zadnjih nekaj 1000km 8l/100km, to pa kakor vemo je čisti minimum za ta avto. Pa tudi glede na stanje avta se je videlo kdo in kako se je avto vozil. Pred mano ni bilo menjano na avtu ama nič, še dvoje gume prve.
Tako da glede 1. lastnika niti ni bilo tako slabo, ker če bi ga imel sam od začetka, bi veliko teh problemov prišlo na plano že pri 30-50k km.
Sam sem z njim naredil 8000km.
Sam tudi ne bi rekel da sem ga mrcvaril, sem ga vozil povsem enako kot vse prejšnje avte, pa niso spili niti pikice olja. Pač primerno avtu. Ti problemi bi se itak pojavili pri vsakem vozniku, ker so se praktično takoj po nakupu.
Motor je precej masten, ga pa pomoje vseeno spije večino med športno vožnjo. Sem pa porihtal da vsaj od zgoraj ne teče ven, ker je čez tisti senzor za čepom za dolivat olje pa čez en vijak.
Za menjalnik sem spraševal na treh največjih servisih v SLO, pa čez 600€ ni noben prišel.
Za klimo senzor ni problem, ker je lansko leto do sredine septembra delala BP, senzor pa že od začetka tako kaže. Sem pa tudi sam čakal zdaj da temperatura naraste, če je samo to problem, ampak ne dela tudi ko kaže 20°C in imam nastavljeno na 15°C.
7°C razlike še ni taka panika, ker če je v avtu 21°C in ti kaže 14°C in s tem ne moreš vklopit klime (ker je pač 15°C min), pri 21°C itak ni nujno potrebna. Čeprav če je klima izpravna, bi pomoje tudi v takem primeru morala pihat hladno, tako da bi sam senzor pustil pri miru.
Lansko leto so mi pri Malgaju porihtali vse kar je bilo takrat narobe:
-menjan kolektor za inox
-menjane vzmeti (PL bila počena)
-menjan nosilec motorja
-menjano vse kar je bilo treba na podvozju, tako da to je 100% izpravno
Je pa bilo rečeno, da je motor masten, da je ob menjavi ploščic potrebno zamenjat še diske, mehanizem desnega okna mi pa ni bilo smiselno popravljat.
Potem je šel pa še sinhron 3., klima in tisti problem z ročno.
5000€ dobim v avtohiši, tako da pod 6000 se na žalost ne bo prodajal. Kot sem rekel, več kot za 1500€ popravil ni, pa sam sem mislil peljat k Malgaju, če ima kdo poznanega serviserja, bo 1000€ dovolj.
Se pa strinjam da je glede na km res žalostno, da je prišlo do vseh teh napak, zame je avto dober, če pride do 100k samo z menjavo olja. Sam takega sicer še nisem imel, ampak do 70-80k so pa še vsi prišli BP.
GrimReaper
Prispevkov: 34
Pridružen: 18 dec 2014, 21:10
OdgovorNapisal/-a UrbanD » 24 apr 2017, 07:16
Barve? Maš kako sliko avta?
UrbanD
Prispevkov: 4754
Pridružen: 13 mar 2008, 16:03
OdgovorNapisal/-a a_sist » 25 apr 2017, 19:10
Moder metalik je, če se prav spomnim..
a_sist
Prispevkov: 839
Pridružen: 24 maj 2009, 19:21
Kraj: NM-Tolmin
OdgovorNapisal/-a Spula » 25 apr 2017, 19:41
To je moder avto s črnim spojlerjem? Pušča pa najverjetneje na pokrovu ventilov (standard tudi pri drugih bencinarjih). Stroška bo pomoje malo več, če pa sam motor spije olje pa sploh :D Vse pa je odvisno kdo bo delal. Prilimaj link ko bo na avtonetu :)
Spula
Prispevkov: 1333
Pridružen: 07 nov 2012, 16:54
Kraj: LJ okolica
OdgovorNapisal/-a bigbore » 30 apr 2017, 16:01
Zadnjič spremenil bigbore, dne 04 sep 2017, 20:10, skupaj popravljeno 1 krat.
bigbore
Prispevkov: 12
Pridružen: 02 jul 2016, 06:26
OdgovorNapisal/-a bam » 30 apr 2017, 17:24
a ni to od zizka ko mu je na dynodayu namerlo nekje okrog 150-160 konjev? :D
Renault 5 GT Turbo l.88
Renault Safrane 3.0 V6 24V l.00
bam
Prispevkov: 187
Pridružen: 15 nov 2016, 16:23
OdgovorNapisal/-a bigbore » 30 apr 2017, 18:22
Iščem čim boljšo rs3
bigbore
Prispevkov: 12
OdgovorNapisal/-a pluty » 04 maj 2017, 11:41
Ne vem zakaj piše v naslovu OBVEZEN PRINTSCREEN ...
pluty
Član kluba
Prispevkov: 407
Pridružen: 18 jan 2009, 23:47
OdgovorNapisal/-a bam » 04 maj 2017, 16:11
Ma pusti ga..itak je pol folka nepismenga :D
bam
Prispevkov: 187
OdgovorNapisal/-a domen90 » 23 feb 2018, 17:16
Pozna kdo katerega? Je dosti razlike med 169KM in 180KM različico? Avto bi bil daily beater, tako da ohranjenost je postranskega pomena, tehnično pa mora biti avto porihtan, sploh kar se tiče motorja.
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=12568801&display=Renault%20Clio%202.0%2016V%20Renault%20Sport
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=12703930&display=Renault%20Clio%202.0%2016V%20Renault%20Sport
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id=12809949
domen90
Prispevkov: 50
Pridružen: 29 dec 2014, 09:55
OdgovorNapisal/-a tomo san » 23 feb 2018, 17:19
Lahko le povem,da ta srebren KR tablca je iz naših krajev in da se avto vozi in na hitro ni videti slab .
tomo san
Prispevkov: 149
Pridružen: 20 jul 2011, 20:02
OdgovorNapisal/-a TSK000 » 01 mar 2018, 07:29
Ve kdo kaj več o Cliotu RS 182 2004 modre barve z Logatca
TSK000
Prispevkov: 2
Pridružen: 28 feb 2018, 19:47
OdgovorNapisal/-a a_sist » 01 mar 2018, 12:02
Piše da trokira motor.. to je lahko od svečke, lambde... do bata :). Verjetno svečke niso, drugače bi ga že zrihtal..
a_sist
Prispevkov: 839
Kraj: NM-Tolmin
OdgovorNapisal/-a grega_1416v » 07 mar 2018, 20:38
Modrega sem jaz danes kupil iz Logatca :) ga bom spravil med žive :D naredu se bo velik servis, težava pa je kot sklepam v injektorju... novi diski, in avto bo na cesti :)
Clio 2.0 16v 182PS -Arctic blue
Yes, its riddled with faults, yes it is badly made and a bit menthal, but none of this matters... for one very good reason... It makes you feel.... HAPPY - Jeremy Clarkson
grega_1416v
Prispevkov: 36
Pridružen: 30 jul 2017, 21:37
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Symon » 08 mar 2018, 15:25
grega_1416v napisal/-a:Modrega sem jaz danes kupil iz Logatca :) ga bom spravil med žive :D naredu se bo velik servis, težava pa je kot sklepam v injektorju... novi diski, in avto bo na cesti :)
Ko je men šel injektor je to tester zaznal, obenem ni trokiral ampak kar po treh laufal.
Symon
Prispevkov: 2934
Pridružen: 29 sep 2008, 10:14
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Kupovanje avtomobilov
Kdo je na strani
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
