Lepo pozdravljeni. Imam Renault Megane Coupe 2009.
Problem imam sledeč. Okno se atomatsko lepo normalno spusti, ko pa ga hočem dvigniti, se dvigne za 3 cm in se spet spusti.
Dvignem ga lahko samo (ročno), če okno prve centimetre dvigujem postopoma, po nekaj cm. Od 10 cm se potem lepo sam dvigne. Upam, da razumete o čem govorim in najlepša hvala za vašo pomoč.
Problem z zapiranjem okna.
Re: Problem z zapiranjem okna.
Če je renault ohranil stare stvari, sta vzroka lahko samo dva. Ali zadeva res tako šteka, da ni pomoči, druga pa je, da comfort dvig ustavlja, če ne pozna mej. To je lahko zaradi reseta računalnika (brisanje napak), menjave ali odklopa akumulatorja....
V tem primeru šipo zapreš in ob zaprti za 5 sekund držiš gumba za dvig. Spustiš do konca in 5 sekund držiš tipko za spust. Tako si zapomni končno pozicijo in načeloma dela.
Glede na tvoj opis, da so težave samo v prvi tretjini, bi rekel da je ena od zajl slaba (lahko samo raztegnjena), zato gre šipa postrani in se zatika - ustavlja. Zgornji nasvet sicer komot preizkusiš, mogoče pa pomaga. Če ne pomaga, je prvi korak sneti tapeto vrat, potem pa raziskovanje.
