Mi lahko kdo potrdi delovanje klime na novem Scenicu?
Pri delovanju klime opažam, da funkcija Fast ali Soft ne dela.
Namreč, ko se vsedem v vroč avto in nastavim temperaturo na 20 stopinj ventilator dela na 3.
Nobene razlike ni, če pritisnem Fast ali Soft.
Pri prejšnjem Scenicu je ventilator začel močneje pihati, ko si dal na Fast.
Pri novem Scenicu pa se poveča hitrost na 4 samo če zmanjšam temperaturo na Low.
A je kakšen software bug?
Hvala za odgovor.
LP,
Gorazd
Klima - Novi Scenic
Re: Klima - Novi Scenic
Imaš slučajno vozni profil (Multi-sense) nastavljen na Eco?
Poslano z mojega ANE-LX1 z uporabo Tapatalk
ZdravoIcEm4n napisal/-a:Imaš slučajno vozni profil (Multi-sense) nastavljen na Eco?
Ja, imam. Je v tem fora? Probam jutri. Hvala.
LP,
Eco nastavitev zmanjša moč kompresorja al nekj v tem smislu. Uglavnem, klima slabše dela.
Tako je. Ko boš zamenjal vozni program, bo razlika kot dan in noč.
Pa ne samo to - kar naenkrat boš imel občutek, da gre tudi avto bolje.
To je to fantje. Hvala za pomoč.
Jaz pa imam težavo, da mi klima na voznikovem delu hladi le ko, je nastavljena na najnižjo temperaturo, sicer pa segreva...
Sicer tudi preostali del vozila ne hladi preveč, pa še tisti fast in slow se mi zdi, da ne deluje. Kompresor se sliši.. Kakšna ideja, kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
