Laguna, najstnica z veliko ritjo
Živjo,
Starša sta kupila zelo ohranjeno Laguno karavan, 1.8 116KM, avtomatik, letnik 2002.
Ima cel kup opreme in malo kilometrov, par detaijlov bo treba poštimat.
Xenon, kolikor se spoznam na to, snop ni pravilno odrezan in svetilnost je slaba.
Možno, da sta žarnici obrnjeni narobe ali sta enostavno istrošen ?
Svetloba je sicer čisto bela, ne vleče na zeleno ali modro, zato dvomim, da sta še originalni.
Šobi za pranje žarometov se zapeljeta ven, poškropita, nazaj v odbijač pa ne gresta.
Ekran avtomatske klime normalno vse prikazuje ampak je v temi. Se samo zamenja žarmice ali so kaj zakomplicirali ?
Zadnja leva vrata se odprejo ali pa ne.
Ter zadnja stvar. Gretje oz. hlajemje. Klima dela normalno. Se pa dogaja, da je temperatura nastavljena na 17°C, avto pa greje.
Spet drugič na 20°C ne greje. Predvidevam, da treba očistiti in na novo podmazati motorčka loput. Desni vem kje je, kaj pa levi ?
Veliki servis. Kaj se menja ? Ima motor jermen ali verigo ?
Olje v menjalniku. Poznam samo CVT, robotiziranih ročnih pa ne. Gre notri cca. 2 litra olja, kot pri ročnem ?
Ali se tudi spira, da nadomestiš vse olje ?
Kakšen je interval menjave ?
Avto je res ful ohranjen, prevoženih realnih 113.000 km.
Problem je, ker veliki servis ni bil delan še nikoli, kljub starosti.
Predvidoma drug teden se bo nabavil material in naredil servis.
Ozvočenje je porazno. Zvočniki škripljejo, zadaj sta po zvoku sodeč obe membrani prebiti.
Dvomim, da so notri original zvočniki. Avtoradio je original na CD. Brez ekrana, radio prikazuje na sredinskem ekranu zgoraj.
Prosim za mnenja in nasvete.
- TwingoLove
- Prispevkov: 311
Re: Laguna, najstnica z veliko ritjo
Za slabo svetilnost so lahko krive iztrošene žarnice ali pa žarnice slabe kvalitete. Da avto zelo slabo sveti je lahko problem tudi senzor višine snopa. Na levi strani spredaj in zadaj na rokah in mostu sta dva senzorja, katera rada crkneta ali se odlomita kar povzroči da snop luči usmeri čisto v poden. A ko luči prižgeš slišiš motorčke in vidiš da se snop nazstavi?
Link za xenon senzorje:https://www.youtube.com/watch?v=pc1KHKgCY7g
Šobe za pranje žarometov so znane, da so problematične.. Brez odstranitve odbijača in tega da odmontiraš šobe žal ne bo šlo.. Razen če kak WD pomaga. Ti prilagam link da bo zadeva malo bolj jasna: https://www.youtube.com/watch?v=errZxCuDH4c&t=775s" onclick="window.open(this.href);return false;
Ekranček klime se da popravit, če si kaj mojster z elektroniko. Drugače pa z gretjem/hlajenjem ni nič narobe. Klima dela tudi na podlagi zunanje temperature in jasno da če je zunaj -5°C da avto nebo vklopil klime če boš dal na 17°C. Lahko je problem tudi v umazanem senzorju izparjevalca, katerega najdeš na voznikovi strani pri pedalu za gas boš videl kako prideta dol cevi od klime in ravno vmes med tema dvema je senzor.
Veliki servis opravi čim prej! Avto ima jermen.
Glede avtomatskega menjalnika, ti ne vem kaj več povedat ampak olje eni menjujejo na 60k km. Samo menjajo ga.
Ozvočenje če ni Cabasse pa ti verjamem da kar bruhaš
Zvočnike lahko hitro menjaš, ne pričakuj pa studijske kvalitete, ker so vrata slabo izolirana prav tako če je navaden radio ni glih nek biser.
Avantime 3.0 V6 Privilege
Avantime 2.2dCi Privilege 3x
Za servis menjalnika se obrni na roka pogačnika v lescah ali pa na astilbo ki imajo tim eckart metodo menjave olja v menjalniku. Če se sam lotiš ponavadi ostane staro olje v pretvorniku navora in je potrebna dvakratna menjava da dobiš vse ven,če dobiš
Ob vklopu luči se le-te nastavijo v ustrezen položaj.
Koliko vijakov ima odbijač in kakšno glavo imajo ? Verjetno so precej zarustani in bo treba na AMZS, da mi jih obdelajo z indukcijskim grelcem, da spusti rja.
Tole s šobami ni nobena znanost poštimat.
Imam 25W spajkalnik in ga znam uporabljati.
Kaj se dejansko menja, kje se kupi in kako se izvleče te komande klime z ekranom ?
To z gretjem se dogaja ob izklopljeni klimi. Ravno včeraj je je očeta kot voznika zeblo v noge, mami, kot sopotnici je bilo pa vroče.
https://www.rezervniavtodeli24.si/7023513-gates" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to, razen antifriza, vse kar se menja pri velikem servisu, ali je še kaj ?
Povpraševanje sem poslal še v osem trgovin pri nas.
Vrata se da zvočno izolirat. V kakšnem cenovnem rangu je smiselno kupovati zvočnike, ki bodo priklopljeni na original avtoradio ?
navodila za popravilo displaya imaš tukaj, presenetljivo preprosto
http://www.renault-klub.si/forum/viewto ... 55#p489555
xenon žarnice se izrabijo, potem svetijo kot prehlajene kresničke in ne vidiš nič, če lahko s prostim očesom gledaš vanjo, ko je prižgana je za v smeti
povsod piše da ko so slabe, spremenijo odtenek svetlobe pa sploh ni res, lahko svetjo čisto lepo belo...samo slabo
- TwingoLove
- Prispevkov: 311
"Tole s šobami ni nobena znanost" a pol si hočeš zagrenit življenje s tem da boš šel na AMZS da ti odvijejo vijake haha
Vse razen antifriza? Zdaj ne vem kdo ti bo antifriz lovil, ko bo delal veliki servis, ker ob odstranitvi vodne pumpe voda izteče.
Menjava zvočnikov, katere boš priklopil na original radio ni smiselna, če mene vprašaš. Če je radio Cabasse potem da, če je navaden potem ne.
meni se zdi zvok na navadnih zvočnikih in navadnem radiu presenetljivo dober in ga nebi menjal, ni ravno najbolj glasna zadeva ampak za moja ušesa igra prav lepo
Seveda bi na AMZS samo 'odpigal' vijake. Odbijač bi snel pri starših doma. Oče ima varilni aparat na elektrode, tako, da z njim ne morem pogrevat vijakov.
Za antifriz sem čisto razumljivo napisal.
Če je linkan kit poleg antifriza vse, kar se menja ali je še kaj.
Zvočniki so za zamenjat. Dva para, vsak za cca 50€ bi bila verjetno vrh glave.
Sem že imel avto, ki je imel na original avtoradio priklopljene boljše zvočnike.
Ko sem kupil drug, enak avto, je ta imel original zvočnike in je vse škripalo.
Seveda sem jih premontiral.
Hvala za navodila, kako porihtat ekran klime.
Našel sem zvočnike s solidnim frekvenčnim razponom, za cca 35€.
V levem žarometu je nekaj prepečene crkovine, v obeh pa prah.
Bi naredil neumnost, če bi žaromet odmontiral, ven pobral žarnice, odmontiral balast in v žaromet nalil destilirano vodo z detergentom za posodo, zaprl, fino pretresel, odlil vso vodo in spral s čisto destilirano vodo ?
Pred leti sem na podoben način očistil žarometa na Škodi Favorit, le da se ju da razdreti, ker so samo klipsne in gumi tesnilo.
Za menjavo hoče imeti 250 €saso24 napisal/-a:Za servis menjalnika se obrni na roka pogačnika v lescah ali pa na astilbo ki imajo tim eckart metodo menjave olja v menjalniku. Če se sam lotiš ponavadi ostane staro olje v pretvorniku navora in je potrebna dvakratna menjava da dobiš vse ven,če dobiš
V trgovini je 6 litrov olja cca 60€. Notri gre Dextron 3.
Naročeno ali že kupljeno:
Letne gume Uniroyal RainSport3, par D2R Osram Xenarc žarnic, dva para fi13 Pioneerjevih trosistemcev - 35W RMS, H1 Osram Nightbreaker unlimited žarnici za dolge luči in modri pozicijski Philips žarnici, ki imata belo svetlobo.
Kmalu bom šel v akcijo. Ekran klime, šobe pranja žarometov, čiščenje notranjosti žarometov - zunaj so kot novi, namestitev novih žarnic, montaža novih zvočnikov, podreti vrata in preveriti zakaj se ne odpirajo. Zamenjati kabinski filter in zadnjo metlico brisalca. Odstranil bom vse nalepke avtohiše in nalepke na zadnjem steklu.
Važen je postopek menjave, olje se spusti ven ko je menjalnik topel 60 stopinj, novega se naliva pri 50 stopinjah. Priporočeno je tudi zamenjati oljni čistilec, preveriti ali obstaja nadgradnja programa. To naj počne nekdo, ki ve kaj dela, v nasprotnem primeru lahko nastanejo nehumani stroški.AgitatoR napisal/-a:Za menjavo hoče imeti 250 €saso24 napisal/-a:Za servis menjalnika se obrni na roka pogačnika v lescah ali pa na astilbo ki imajo tim eckart metodo menjave olja v menjalniku. Če se sam lotiš ponavadi ostane staro olje v pretvorniku navora in je potrebna dvakratna menjava da dobiš vse ven,če dobiš
Očitno bo menjalnik moral malo počakati.
A ni bolje kot nič, če se z novim oljem nadomesti tiste 3 litre in pol, kolikor naj bi ga šlo ven brez vakuma ?
Kje je antena za radio, če je ni na strehi ?
- kremenko123
- Prispevkov: 67
- Pridružen: 22 Dec 2015, 15:49
Bodi previden, da boš dal pravo ATF olje notri, ker drugače ...V tvojem primeru mora biti ATF III HFM. Niso vsa Dextron 3 olja ista. Lahko narediš več škode kot koristi.
Anteno imaš v zadnji stranski šipi.
Poslano z mojega LG-D855 z uporabo Tapatalk
