Megane 1.5 dci
Megane 1.5 dci
Pozdravljeni...
Rabim pomoc od vecih ljudi. Imate kaksne informacije kako se obnese 1.5 dci z 110 konji v meganu. Letnik 2011. Je motor z tem letnikom ze ok? Kolega kupuje pa je malo v dvomih... kako so tukaj šobe, itd?? Avto ima realnih 70k km in je servisiran na 15k km. Prosim za pomoc.
Hvala in lp
Hvala in lp
Re: Megane 1.5 dci
Naš na 90k km z večino relacija - mesto, dela brez problema. Na 20k delani servisi.
Poslano z mojega F8331 z uporabo Tapatalk
Re: Megane 1.5 dci
če je servisiran na 15 000 km in ima 70 000 km je super. Moj je bil pri prejšnjem lastniku (službeni avto) servisiran na 30 000 km (vse do 170 000 km, sedaj jih ima 235000 km), zato pa sem mel kar precej problemov (glava motorja, turbina).
Re: Megane 1.5 dci
So pri omenjenem letniku in motorju znane kaksne tezave oz okvare, kot pri recimo starejsih 1.5 dci?
Sobe, ojnicni lezaji, turbo?
Ta bo imel velik servis pri cca 75.000km (starost 6 let). Nekateri priporocajo preventivno menjavo lezajev pri velikem servisu. V tem primeru pri 75.00km?
Re: Megane 1.5 dci
Prosim za cim vec takih informacij... ja malo se res glupo slisi da bi menjal ojnicne lezaje pri 75k km.... kako so šobe?? Lp
Re: Megane 1.5 dci
Men zaenkrat dela brez kakih vecjih problemov. Imam pa 85k km
Re: Megane 1.5 dci
Glede na to da je izpeljanka iz 106 konjskega motorja mu nima kaj bit razen redni servisi. MAX 15000km!!
Sam imam 106 konjsko 2jko megana in delam servise na 10000km po nasvetu strica. Je rekel da ko je imel svojega odprtega je to tako švoh narejeno da sploh čudno da prileze na 200000km. Šobe in turbo bo že držalo, problem so ojnični ki dvomim da so jih kaj spreminjali in odmična ki jo poje če so predolgi servisni intervali, premalo olja in se hitreje iztroši!
Re: Megane 1.5 dci
Lp da ne odpiram nove teme si bom tole sposodil in sicer imam megana 1.5 dci 78kw in se je pojavil cuden zvok motorja postal je zelo glasen in pa moci nima toliko (turbo vklopi sele pri 2500 obratih in ne kot ponavadi ko je delal normalno ko se je cutil vklop turbota pri okoli 2000 obratih) zamenjali so se ojnični ležaji vendar je stvar se vedno ista, en mehanik pravi da so krive šobe ker naj bi sla pumpa pocasi in se nabirajo opilki v sistemu (vendar mi je cudno ker 78kw naj ravno nebi imel teh problemov ker ima siemens sistem), pri drugem mehaniku smo pa videli da je zobati jermen ze dobro nacet in naj bi bila moznost da je tudi preskocil in s tem povzrocil skodo in to naj bi bil tudi vzrok tega zvoka. Torej kaj bi bilo bolj verjetno krivo za glasnejsi tek motorja in pomankanje moci?
Re: Megane 1.5 dci
Glede bojazni 1.5 dcijev, trenutno imam doma 2
1. Megane II 1.5 dci 106KM prevoženih 212k km, dela ko singerca. Ležaji preventivno menjani pri 205k ( komaj vidni znaki obrabe), servis delan na 15k od novega.
2. Megane III GT 1.5 dci 110. Trenutno malo čez 100k, zaenkrat nobenih problemov. Servis delam na 20k
Re: Megane 1.5 dci
Najprej se oglasite pri enem resnem mehaniku/mojstru/popoldancu!300M napisal/-a:Lp da ne odpiram nove teme si bom tole sposodil in sicer imam megana 1.5 dci 78kw in se je pojavil cuden zvok motorja postal je zelo glasen in pa moci nima toliko (turbo vklopi sele pri 2500 obratih in ne kot ponavadi ko je delal normalno ko se je cutil vklop turbota pri okoli 2000 obratih) zamenjali so se ojnični ležaji vendar je stvar se vedno ista, en mehanik pravi da so krive šobe ker naj bi sla pumpa pocasi in se nabirajo opilki v sistemu (vendar mi je cudno ker 78kw naj ravno nebi imel teh problemov ker ima siemens sistem), pri drugem mehaniku smo pa videli da je zobati jermen ze dobro nacet in naj bi bila moznost da je tudi preskocil in s tem povzrocil skodo in to naj bi bil tudi vzrok tega zvoka. Torej kaj bi bilo bolj verjetno krivo za glasnejsi tek motorja in pomankanje moci?
Kaj je res težko pogledati ali je motor v "fazi" Pa tudi šobe se lahko preveri s testerjem, vsaj toliko, da se vidi ali delujejo brezhibno in ali bo potrebno kaj delati okoli njih.
