Gretje zadnje šipe
Gretje zadnje šipe
Pri poskusu odstranitve brisalca, da bi lahko potegnil ven motorcek in ga scistil pa namazal (ne dela prav), je nehalo delati gretje zadnje sipe. Malo na trdo (s kladivom ) sem udaril po matici, da bi spustila in zvecer sem opazil, da gretje ne dela.
Lucka na armaturki se prizge, oba konektorja sta prilkopljena. Kot sem obracal angleski forum, je lahko problem v konektorjih nekje pri blatniku ali v releju. Sicer ne vidim nobene prave povezave, ampak ok, bom probal...
Ima kdo kaksne izkusnje s tem? Kako preverim, ce je rele slab? Avto pa itak poznate; Laguna 2 Grandtour...
- bostjan.ambrozic
- Prispevkov: 447
- Kraj: Gorenjska
Re: Gretje zadnje šipe
Najprej pomeri z voltmetrom na priključkih na šipi, če dobiš napetost gor, če je ni, potem poglej rele, potem ti pa ostane samo še inštalacija.
Se rele fizicno vidi, da je fuc ali je najboljse, da samo pretaknem enega delujocega noter, da vidim?
načeloma se sliši šklocanje.drhouse napisal/-a:Se rele fizicno vidi, da je fuc ali je najboljse, da samo pretaknem enega delujocega noter, da vidim?
Daj res vzemi voltmeter ali probno lampico če dobi štrom
Se bom za vikend malo poigral, drgac pa bosta z ocetom resevala konec poletja skuoaj z brisalcem in pusami na mostu.
Hvala obema
Hvala obema
Sicer lahko poskusiš zamenjat rele z sosednjim. Če rabiš podatke kateri je pravi mi napiši mail, pa ti pošljem pdf.
Vendra - mogoče neumestno vprašanje - ampak kako veš da ne deluje? Kljub čudnemu poletju ni ravno mraz itd. Sploh zato, ker kolikor sem opazil pri moji laguni (sicer bencinar, ampak isti šmorn) te zadeve malo po svoje štela. Če pozimi vklopim gretje, sicer deluje, vendar ga tudi sama prižge (po mojem na podlagi tempereture in vlage). To sem opazil ko je bil avto zarošen, pa nisem nič prižigal, pa so se hitro črte pokazale ker je gretje delalo smodejno.
Skratka - ne it na prvo žogo, ker je vse možno
Tudi pri meni je tako, sicer imam bencinarja in limuzino, ampak pozimi se velikokrat zgodi, da mi kar sam vklopi gretje, v ogledalu samo vidim črte...
Avtokozmetika Spoliraj.ME, Mobilno EKO čiščenje in poliranje vozil David JERIČ S.P.
Spremljaš nas lahko tudi na http://www.spoliraj.me
Huh, sem čisto pozabil napisati še v tej temi. Citiram iz moje teme o Laguni:
drhouse napisal/-a:Ok, v soboto me je mama prosila, da ji iz KP zvozim neke klopi, ker jih v Thalio ne spravi...
Po 15min matranja sva jih spravila noter, za ven pa šlo enih 25min in kot rezultat scukana plastika in obloge v prtljažniku. Seveda sem potem to izkoristil, da rešim mehanizem brisalca in gretje zadnje šipe.
Za šipo sem najprej menjal varovalko, ki je sicer zgledala dobra, ampak pri Kitajčkih nikoli ne veš, potem sem sčistil in našprical konektor v desnem zadnjem boku, kjer se spajajo vsi kabli iz zadnjega dela, potem pa sem še podrezal in sčitil kontakte na šipi. Zadeva dela, končno!
Pri brisalcu pa mi je predstavljal problem zapečen brisalec na osovino. Sem sicer naročil "abcigerje", ampak še niso prišli... Sem snel tapeto na prtljažniku, odvil 3 vijake in mehanizem se je glih toliko spustil, da sem lahko prišel do 6ih mali vijakov in tako odprl mehanizem. Itak poln rjavo črne svinjarije. Sem najprej na polno našprical z WD40, da je to stopilo, zbrisal in na novo namazal z mastjo. Pogledal sem še kontakte, jih malo sčistil... Zadeva dela
Za vikend pa sledi poskus priklopa AUX kabla in reševanje "motorčka" ventilacije, ker spušča zelo zanimive glasove Poročam!
