Včeraj sem naletel na novo težavo pri Renault Espace, med vožnjo po avtocesti, ko sem hotel zamenjat prestavo, sem opazil da je pedal sklopke čisto na tleh, potem sem ga dvakrat popumpal pa se je nazaj normalno dvignil in je spet delal brez problema, potem se mi je še enkrat umes to zgodilo, sem spet napumpal predal in se je spet vrnil nazaj in deluje.
V čem je problem?
Zavorne tekočine pa je malenkost manjkalo, pa sem jo že pred ted tem pojavom problema dolil.
Renault Espace 2.2 dCi - Pedal sklopke
- Prispevkov: 63
- Pridružen: 20 Apr 2008, 17:31
- Kraj: nova gorica
Re: Esapace 2.2 - Pedal sklopke
Potisni ležaj?tweety_devil napisal/-a:Pozdravljeni
Včeraj sem naletel na novo težavo pri espacu, med vožnjo po avtocesti, ko sem hotel zamenjat prestavo, sem opazil da je pedal sklopke čisto na tleh, potem sem ga dvakrat popumpal pa se je nazaj normalno dvignil in je spet delal brez problema, potem se mi je še enkrat umes to zgodilo, sem spet napumpal predal in se je spet vrnil nazaj in deluje.
V čem je problem?
To je klasična napaka Renaulta po 220kkm, lajtunga sklopke, ki jo čakaš 2 dni iz NM, (beboti, kaj če si tujec v tranzitu??) Stane 60€ in je treba ECU ven in nekaj ali raje še več znanja o luftanju hidravlike.
Zadnjič spremenil joztom, dne 13 Avg 2014, 07:07, skupaj popravljeno 1 krat.
Pri meni je bilo isto. Potisni ležaj ti dela probleme. Ko dlje časa ne menjaš ti gre v podn kajne (avtocesta, ko avto dlje časa stoji, itd.? Zdaj nekaj časa še gre s pumpanjem, potem ga pa enkrat neboš več spravil gor...
Reši čimprej, da neboš kot jaz obstal v 3pm in ga rinil čez nasprotni pas na parkirišče na cesti z omejitvijo 90km/h in nepreglednima ovinkoma na obeh straneh... Ni fajn :
