Clio 2 Airbag problem
Nekaj časa nazaj se mi je pojavla lučka za SERV in AIRBAG. Nekaj časa je svetla, pa se izklopla in tako naprej. Sedaj pa že kakšna dva tedna sploh ne ugasne. Avto sem priklopil na tester in dobil dve trajne napake, katere se ne dajo zbrisat. Napake so sledeče:
- Drivers front air bag circuit 1; open circuit
- Permanent
in
- Drivers front air bag circuit 2; shortcut
- Permanent
Tester sem uporabil avtocom in renault clip, oba pokažeta isto. Impedanca na 1. krogu je 8 in 1 ohm na 2. krogu.
Sumim ovojnico. Cena nove na servisu je precej visoka, malo čez 150€. Pozna kdo kakšno alternativo ?
- Permanent
in
- Permanent
Re: Clio 2 Airbag problem
Konektor pod sovoznikovim sedežem je samo za sovozikov AB ali tudi za voznikovega?
Treba je premigati konektorje pod obema sedežema!
kaj niso konektorji pod sezdžem za airbag v sedežu in zatezalce, pr meni je problem voznikov airbag v volanu, poglejte opis napake (Drivers front air bag )
Sigurno so pod sedezem za sprednje airbage, ker je napaka kar pogosta. Ziher sem, da je konektor pod sovoznikovim, ne vem pa ali sluzi samo sovoznikovemu ali tudi voznikovemu. Ce pravi joztom, da so konektorji pod obema, potem mu gre verjeti!
Konektor je pod obema sedežema za sprednje air bag-e isto je meni nekoč nagajalo pa je imel avto samo sprednje air bag-e.malo prerukat konektorje pa bo takoj jasno.(lahko pa je tudi ovojnica)
Človek bi po kmečko sklepal, da je senzor pozicije volana samo za ESP, kar pa ta avto nima.
Jaz mam isto težavo na Clio 2
Nekajkrat mi je uspelo rešiti, ko sem prestavljal sovoznikov sedež.
Nato to ni več pomagalo
Skupaj sem zvezal žice (odstranil konektor) ampak ne pomaga.
Še vedno imam napako na air bagih.
Treba bo počasi zrihtat al pa priklopit na tester
Go HARD or Go HOME
Če boš kaj hodu po metliki, ti ga prklopim na tester za kako pivoDr_S napisal/-a:Jaz mam isto težavo na Clio 2
A se airbagi sprožijo v primeru trka, če sveti lučka za airbag, in sveti samo zaradi enega, se drug sproži
Jaz mislim da se, če se mroa air bag sprožit zaradi senzorja, ki ni v okvari
Go HARD or Go HOME
