Kratka vprašanja
Re: Kratka vprašanja
Pozdrav!
Sem nov na forumu in hvala za sprejem!
V glavnem, imam težavo z Renault Megane l. 1998, torej prvi model. Je 1.6 bencinar, 90 konjev. Težava pa je v tem, da avto "vergla", vendar ne vžge. Pregledane so bile vse varovalke:
- tiste pod volanom, varovalko za radio takoj ob kontaktu takoj zažge. Je morda še tista varovalka za kaj drugega?
- na levi strani pod pokrovom motorja, štimajo vse in
- tiste na desni strani pri akumulatorju, na ta drugi je prišlo do korozije in ji je odpadla ena nogica, v glavnem zamenjana, zdaj deluje centralno zaklepanje, itd...
Pregledani so bili tudi "pini" na računalniku in na določenih pinih narejen "bypass" s kablom, ampak še vedno ni rešitve. Bencinska črpalka deluje. Avto je pred tem deloval, na njem je bil narejen celo veliki servis (vodna črpalka in jermeni). Prevoženih ima 135.000km (pred mano ga je 14 let vozila starejša voznica, zdaj ga imamo v familji cca. 6 let).
V glavnem, sumim da je nekaj na elektroniki... Ima mogoče kdo kakšen nasvet, kaj še pogledat?
Hvala vam že v naprej!
Lep pozdrav,
M.
Lep pozdrav,
M.
blah napisal/-a:Pozdrav!
Lep pozdrav,
M.
Pred čem(kaj je bilo delano) je prej deloval?
Nič ni bilo delano, hotel sem rečti, da je načeloma vse štimalo z avtom do te okvare.
Ti sveti rdeča lučka na armaturi ko vžigaš avto?Lahko je pa tudi senzor na vztrajniku
Mi zna kdo povedat če se da in kje v CLIPu se izklopi avtomatski vklop ročne ob ugašanju avta na Laguni 3?
Poizkusi pod ročna zavora potem popravilo(ključek desno zgoraj) pa funkcije levo 3, 4 ikona? ali pa pod knjigo pa čisto spodaj.Cefizelj napisal/-a:Mi zna kdo povedat če se da in kje v CLIPu se izklopi avtomatski vklop ročne ob ugašanju avta na Laguni 3?
Aha, bom preveril še to. Hvala. Drugače pa sem pozabil omenit, da svečke nimajo iskre (nobena) in tudi mastne niso nič, torej, kot da bencin ne pride do njih...R5 napisal/-a:Ti sveti rdeča lučka na armaturi ko vžigaš avto?Lahko je pa tudi senzor na vztrajniku
Potem bo verjetno ena od teh variant, kot je napisal @R5. Ima avto rdeč gumb ("izklop" del. motorja) malo večji bolj na voznikovi strani, kot clio 1ke?blah napisal/-a:Aha, bom preveril še to. Hvala. Drugače pa sem pozabil omenit, da svečke nimajo iskre (nobena) in tudi mastne niso nič, torej, kot da bencin ne pride do njih...R5 napisal/-a:Ti sveti rdeča lučka na armaturi ko vžigaš avto?Lahko je pa tudi senzor na vztrajniku
Ja ima ta gumb. Ob pritisku se dejansko nič ne zgodi...
Torej težava v avtu jr bila sprva odpravljena - menjava varovalke pri akumolatorju. Zakaj pa avto bi vžgalpa je bil problem v nerodnosti mene, ker sem pomotoma odstranil senzor vztrajnika in valda avto ni vžgal. Niti opazil nisrm, da sem ga pomotoma odstranil :p hvala R5 za pomoč!
Eno tako vprašanje da ne opiram temo.
Megane 2 Grandtour: rad bi ga spustil vendar ne preveč , da bo še avto normalno uporaben. Razmišljam med 35mm ali 45mm. Ma kdo kak predlog ali pa izkušnjo.
35mm sem imel Berlina spuščenega pa je dovolj. 45 bo lepo samo problematično na naših cestah
Renault Scenic 2 1.5dci 74kw letnik 2004. Imam tezave s klimo( avtomatska). Ne zazene kompresorja oz. ne vklopi sklopke na kompresorju. Sistem je bil prezracen ,zvakumiran, stestirano tesnenje in na novo napolnjen. Iz preventive sem zamenjal tudi presostat. Od klime se vedno nic. Prosim za pomoc kaksnega strokovnjaka. Kaj lahko preverim? Varovalke? Kaksen rele? Kako izmerim oz. preverim sam dovod do sklopke? Hvala za kakrsnokoli pomoc. Ima mogoce kdo renaultov tester v okolici iz gorenjske? Hvala.
Pozdrav.
Ima mogoče kdo Renaultov komplet orodja za blokiranje odmične gredi doma in ga ne rabi več? Ga odkupim po razumljivi ceni.
Poslano z mojega WAS-LX1 z uporabo Tapatalk
Renault megane 2, sprednja sovoznikova šipa ne reagira 5%.
Je možno da je šla elektronika na motorčku? Sicer se je enkrat to že zgodilo pa je vmes začela delat sedaj pa spet isti problem.
