HOWTO: Montaza sprednjega sistema (16,5cm) v Clio II (2004)
Moj prvi post na tem forumu, pa naj bo malo daljsi ter poucen
Pred kratkim sem domov pripeljal Cliota II (letnik 2004), v katerem so bili 13cm dvosistemski zvocniki ter kasetar od avtoradia. Kasete so ze zdavnaj mimo, zato sem se odlocil, da kupim nekaj novega. Zagledal sem se v Pioneer DEH-P3100UB - letosnji model s podporo iPod/iPhone, USB, CD/MP3, 4x50W MOSFET... in to za slabih 130eur na mimovrste:
Nedolgo nazaj sem dobil informacijo, da vgradnja 16,5cm zvocnikov v vrata Cliota sploh ne predstavlja kaksnih vecjih predelav, zato sem se odlocil se za nov sprednji sistem, da nov avtoradio maksimalno izkoristim. Po nasvetu na tem forumu, sem nabavil MB Quart ESA 216:
Ko sem imel oboje doma, sem zaman iskal kaksne slike montaze, tako da sem se odlocil, da postopek cimbolj podrobno poslikam in opisem... sem preprican, da bo prislo marsikateremu zacetniku prav.
1. Montaza visokotoncev v armaturo
Prva stvar, nad katero sem bil navdusen so bile odstranljive mrezice v armaturi, tako da sem mislil, da bom lahko visokotonce zmontiral brez kaksnih posegov razdiranja armature. Pa sem hitro ugotovil, da to zal ne bo slo, saj nikakor ne pridem zraven nosilcev, da bi visokotonce lepo namestil.
a. Odstranjevanje zgornjega dela armature
I. Najprej poisces in odsraufas vijake - celotni zgornji del armature je pritrjen na 11 torx vijakih:
- 2 plasticna vijaka ob straneh (cisto pri gumi ki tesni vrata):
- 3-je pod vetrobranskim steklom - levo/sredina/desno:
- 3 vijaki pod okrasno letvico na sovoznikovi strani: plastika se zelo lahko odstrani - najlazje je, ce odpres predal, ter zagrabis spodnji rob ter povleces k sebi:
- 1 vijak pod okrasno letvico na voznikovi strani:
- ter 2 vijaka pod volansko plastiko: tudi ta plastika se samo sname:
Potrebujes le izvijac s torx nastavkom ter 10min dela:
11 vijakov:
II. Nato odstranis se oba stebricka:
- odstranis tesnilno gumo:
- stebricek je pritrjen na stirih koncih: zgoraj s klipsno, katero najlazje iztaknes, ce si pomagas z izvijacem
- nato pa se na treh tockah:
III. Armaturo zagrabis in povleces k sebi: tako enostavno kot jo je vzeti ven, jo je tudi namestiti nazaj:
b. Namestitev visokotoncev
- originalna plastika je ravno malo preozka, da bi vanjo spravil ohisje visokotonca, zato sem jo najprej s fenom malo pogrel:
- ter obrezal z olfa nozem:
- nato pa vse skupaj pritrdil s sekundnim lepilom:
Namescen visokotonec na sovoznikovi strani:
Voznikova stran:
c. Povezava in namestitev kretnic
- za namestitev kretnic je kot nalasc prostor med sredinsko konzolo in airbag-om. Tam sem se odlocil tudi prerezati obstojeco instalacijo:
- da se kretnici med voznjo ne bi premikali, sem ju medsebojno povezal z vezico ter pritrdil na glavni nosilec:
2. Vgradnja 16,5cm zvocnikov v vrata
Za vgradnjo 16,5cm zvocnikov v vrata na originalno mesto je potrebno povecati odprtino v plastiki ter malenkost zakriviti tudi pleh.
- obstojeci 13cm zvocniki v vratih:
- originalna plastika:
- sablono sem prerisal iz originalne sheme - gre za mero vgradnega dela:
- z olfa nozem sem zarisal linijo - polmer gre tocno po sredini obstojecih lukenj:
- plastika je sicer trda, vendar tezko dostopna s kaksno tracno zago, zato sem jo rezal kar z olfa nozem:
- izrezana odvecna plastika:
- malo je potrebno zakriviti tudi pleh (spodaj in ob robovih) - jaz sem si pomagal s kladivom - pleh je zelo tanek, tako da se ga kar hitro zakrivi:
- primerjava velikosti - 13cm vs. 16,5cm:
- ker sem originalno plasticno "strehco", ki je scitila zvocnike pred vodo odstranil, sem moral najti eno alternativo. Ker drugega nisem imel pri roki, sem uporabil kar klasicen kos pene. Ta bela ne prepusca vode, kot tudi zraka ne, je pa tako lahka, da bi lahko "frfotala", zato sem polozil nad sivo peno, ki pa je normalno prepustna. Ni ravno estetsko, sluzi pa svojemu namenu:
3. Koncni izdelek
- visokotonec:
- 16,5cm zvocnik v vratih:
- z originalno plastiko
- koncni izgled se ni spremenil:
Sledil je test in moram priznati, da sem navdusen. Zvocniki igrajo fantasticno
Update: dodan odstavek za zascito zvocnikov pred vodo
11 vijakov:
Voznikova stran:
3. Koncni izdelek
- visokotonec:
Zadnjič spremenil urosbe, dne 30 Apr 2009, 14:55, skupaj popravljeno 2 krat.
Da odg. namesto avtorja teme.
Kabel se v vrata spravi čez original gibljivo cev, ki poteka med karoserijo in vrati. Uporabiš le kos žice da ga spraviš čez (sam kabel se preveč zvija).
Če pa je med cevjo in karoserijo konektor, ga odklopiš in pogledaš na kerem delu konektorja ne potekajo kabli, tam ga prevrtaš in porineš čez kabel.
hvala tiZiga00 napisal/-a:Da odg. namesto avtorja teme.
Lep pozdrav!
A mi lahko gdo pove kje se da naročit te zvočnike katere je autor uprorabil in če lahko jaz to use vežem na ojačevalec Blaupunkt GTA 4 Special MK2. Tu So tehnični podatki ojačevalca:
Max. Power 800 watts
Max. Power@4 ohms 4x120 / 2x400 watts
Max. Power@2 ohms 4x180 watts
RMS Power@4 ohms 4x60 / 2x180 watts
RMS Power@2 ohms 4x90 watts
Number of channels 4/3/2 ch Class A/B
Frequency response 10 - 30000 Hz
Signal/noise ratio > 90 dBA
Distortion factor at nominal power < 0.05 %
Input impedance > 10 kOhms
Input sensitivity 0.1 - 8 V
Stability 2 ohms (4 ohms bridged)
Low-pass filter 50 - 250 Hz (12dB/octave)
High-pass filter 80 Hz (12dB/octave)
Subsonic Filter -
Bass Boost 0 / 6 / 12 dB at 45 Hz
Inputs 4x RCA
Outputs 4x speakers
Line-Out -
Dimensions 190 x 56, 5 x 390 mm
Na ojačevalec bom priklopil še Sub-woofer.
Hvala!
Subsonic Filter -
Inputs 4x RCA
Outputs 4x speakers
Line-Out -
Hvala!
Kupil sem jih pri Serđo-tu, saj mi jih je tudi on predlagal: http://www.avtoakustika.com/forum/viewt ... highlight=
Re: HOWTO: Montaza sprednjega sistema (16,5cm) v Clio II (20
e to sem iskal Hvala avtorju
A bi se dal kej podobnega nardit pri Megane 2004 letniku?
R. Megane II ph1 1.9dci Privilige Lux
Baje da je možno, sem najdu na tujem forumu ko je nekdo prakticiral to tudi na meganu tak da se bom verjetno kar te varjante lotil kot pa panel..vran22 napisal/-a:A bi se dal kej podobnega nardit pri Megane 2004 letniku?
lahko kdo prosim posodobi linke od fotografij ? Ker namreč meni jih več ne prikaže.
Ne moreš, tema je stara 4 leta in po določenem času zbrišejo stare fotografije iz serverja.
